Любая программа подгоняется под себя в её настройках.
в кандл вот эта строка- "G21G90; G53G0Z0" а ,что менять?
Высоту по Z. Вместо нуля ставьте нужное число.в кандл вот эта строка- "G21G90; G53G0Z0" а ,что менять?
Это кнопки перемещения ИНСТРУМЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНО МАТЕРИАЛА. т.е. -Y это стол от себя.Это кнопки перемещения МАТЕРИАЛА, а не инструмента.
Минус У, стол на себя. Ноль задний правый угол. Инструмент перемещается только вверх-вниз. Остальные 4 кнопки, перемещение заготовки.Это кнопки перемещения ИНСТРУМЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНО МАТЕРИАЛА. т.е. -Y это стол от себя.
Если у вас под фрезой координатный стол, то двигаете заготовкой. А так, как вы говорите, работа происходит по всем осям в отрицательных координатах. Может я и не прав, у каждого свои фломастеры...Инструмент перемещается только вверх-вниз. Остальные 4 кнопки, перемещение заготовки.
Здравствуйте, так же планирую установить концевики, можете поделиться ссылкой/названием концевиков которые вы приобрели?Здравствуйте , станок cnc3018 , установил 6 концевиков .Ноль сделал на левый верхний угол .Проблема в том , что при нажатии "домой" оси уходят как надо а вот машинные координаты на ноль не сбрасываются-помогите , что я не так сделал ?
Ничего подобного. Могу свои УП приложить, для убедительности. В минусе только Зет.. А так, как вы говорите, работа происходит по всем осям в отрицательных координатах.
А почему бы и нет. Лишь бы не отвалились.Я очень извиняюсь. Вопрос про крепление концевиков кто-то пробовал садить их на горячий клей, или только суровые винты. Станок у меня первый не хочется с ходу сверлить в станине лишние отверстия. За раннее спасибо.
Тоже как и NULL, сажал концевики на термоклей. После первых проб, только один пришлось переклеивать.Я очень извиняюсь. Вопрос про крепление концевиков кто-то пробовал садить их на горячий клей, или только суровые винты. Станок у меня первый не хочется с ходу сверлить в станине лишние отверстия. За раннее спасибо.
Такая же беда. Потом через отверстия прикрутил винтиками М2.5Я концевик на каретку Z вообще на клей Момент гель приклеивал, со второго раза получилось, первый концевик выкинул в помойку, т.к. клей на кнопку попал, после чего стал неработоспособным.
