Здравствуйте , станок cnc3018 , установил 6 концевиков .Ноль сделал на левый верхний угол .Проблема в том , что при нажатии "домой" оси уходят как надо а вот машинные координаты на ноль не сбрасываются-помогите , что я не так сделал ?
Это потому, что оси у вас инвертированы и сейчас находятся в отрицательном направлении. У всех так. Читайте описания параметра $3.меня пугает , что все машинные координаты идут с минусом, но да раз это нормально -ок.Спасибо.
Это не проблема, не так делаете. После "домой" нужно ждать пока не отработаются ВСЕ оси. Сначала Z поднимается, потом едут Y и X.еще проблема- после домой все оси на места-z поднимается , замыкает контакт и откатывается -разомкнув его.Затем я вывожу стрелками станок на нужную мне позицию, обнуляю XY и опускаю z до платы(медный слой)- выставляю ноль по z и нажимаю кнопку "безопасное положение."Z - поднимается вверх , замыкает концевик и станок уходит в ступор.Помогает выдернуть/вставить USB и нажать разблокировать.Как поступить-после снятия ноля по Z вручную поднимать не доходя до концевика ?
Переверните плату.на плате она получается зеркальная.
А что вы двигаете этими стрелками?Инвертировал но тогда XY не совпадают со стрелками в candle .
Многие проблемы отпадут сами собой, если почитать справочник на верху страницы. Поиск тоже дает не плохие результаты.Спасибо , наверно достал я вопросами...но опять проблема-в candle рисунок платы правильный , но как начинается гравировка на плате она получается зеркальная.
Вариантов два. Либо поизголяться с железом, но имхо это изврат, и тогда мотор при нажатии вправо будет идти влево, либо после отрисовки платы перед созданием УП ее зеркальнуть в программе или если зеркалишь, то не зеркалить.Спасибо , наверно достал я вопросами...но опять проблема-в candle рисунок платы правильный , но как начинается гравировка на плате она получается зеркальная.
Гораздо больше. Только навскидку штук 6.Вариантов два.
Сделайте безопасную поменьше, не 50, а 15.
Любая программа подгоняется под себя в её настройках.а где это сделать?
