Добрый день . Может кто подсказать или направить в том направлении где я мог бы увидеть распиновку всех контактов на плате . А именно та плата что идет с станком из китая . Куда концевики . Куда кнопка стоп . И еще что можно подключить .
Да у меня тоже подписано но только шаговики и мотор с лазером а вот куда концевики и все остальное нету . Сегодны постараюсь скинуть фото платы . Да и еще диск продавец выслал но его посмотреть еще не успел ноут в ремонте .Mihail77, Привет!!!
Все зависит какая плата идет в комплекте.
На моей все было подписано.
Закинь фото платы, дальше будет видно.
Спасибо . А где брал эту статью ? Если она у тебя можеш ее скинуть на почту ?вот распин![]()
Подскажите пожалуйста- что вот это за разъём? (выделил стрелочкой)?вот распин...
Ооо! Премного БлагоДарен!12v out - 12в разъем для вентилятора охлаждения
Итак, проконтролировал нагрев!...Так, что проконтролируйте её нагрев.
Всё что не греется - не работает и лишнееИтак, проконтролировал нагрев!
Ничего критичного не выявил...
Всё что не греется - не работает и лишнее. Речь идет о микросхеме XL4015(помечена цифрой 8). Понижающий dc-преобразователь с током до 5А, в реалии долговременный ток 3А. К сожалению теплоотвод идет через фольгу платы и приспособить на нее радиатор проблемно - без паяльной станции с феном задача вряд ли получится. - массивный контакт на нижней стороне микросхемы по всей плоскости припаян к плате. Хотя если заморочиться можно было бы выпаять микросхему, припаять на её место П-образный медный радиатор и снова припаять микросхему на место. Жизнь бы ей это облегчило
. При работе фрезером нагрузка по 12в небольшая. Другое дело при работе лазером с его запитыванием через плату. В этом случае микросхема нередко и накрывается. Именно это и имел в виду выше.
Так что вентилятор охлаждения , как говорится , дело святое.
Ультрафиолетовый? Фоторезист сканируете? Маску? Станок обеспечивает нужную (на мой теоретически-предварительный взгляд) высокую скорость сканирования, которую можно увидеть на просторах Youtube?Хотя, что-то мне подсказывает, что мой лазер (500мw)- не показатель...
