САМОДЕЛКА Контроллер ЧПУ Координатного Стола на Arduino
vo1m1r
Астрахань
Не моё просто просто случайно нашёл первоисточник и решил поделиться, помимо управления координатным столом контроллер подходит и для управления токарным станком.
На ютуб канале Alpha Mods есть несколько видео про контроллер ЧПУ координатного стола на Arduino, и есть ссылка на канал Electronoobs, который и разработал этот контроллер, на его канале видео (с ссылкой на сайт с файлами) доступно по ссылке(зайдя на его канал этого видео не найдёте), которую в виде видео я случайно нашёл. Найти оригинальное видео можно набрав в поиске ютуба - Manual control setup for 2-axis machine. Вот ссылка на сайт с проектом - https://www.electronoobs.com/eng_arduino_tut48.php. На ютуб канале Alpha Mods много народу спрашивало об этом проекте, но не кому он не ответил, а после того, как я опубликовал ссылку в комментариях под его видосами Alpha Mods всё потёр оставив лишь хвалебные отзывы, как быть с авторскими правами не знаю, но делюсь:
  • CNC_2_axis_manual_ARDUINO_A.zip
    1.5 KB · Просмотры: 64
  • CNC_2_axis_manual_ARDUINO_B_16x2LCD.zip
    2.3 KB · Просмотры: 52
  • CNC_2_axis_manual_ARDUINO_B_20x4LCD.zip
    2.7 KB · Просмотры: 53
  • GERBERS.zip
    218.1 KB · Просмотры: 53
  • LiquidCrystal_I2C.zip
    19.9 KB · Просмотры: 47
Есть одно но, судя по коду эта штука не будет работать только в ручном управлении. GCODE она не понимает.
Хотел сказать "что будет работать только в ручном режиме, без поддержки GCODE", например для ручного позиционирования при сверлении или еще для чего.
Вот и я про тоже!
Неплохой проект. На кнопки еще антидребезг повесить нужно.
