ВОПРОС Контроллер MSC-3U
serg677
Звенигово
serg67
Есть ли, вообще варианты подключения ПК с платой MSC-3U по WIFI через порт UART. Пробовал подключать модулем ESP-01 8266, менял прошивки, соединение создается через виртуальный порт, но команды не проходят, хотя визуализатор отвечает порт открыт. По блютузу и usb все отлично работает.
Прошивки использовал разные, типа создания моста WiFi - uart.Прошивал специальным usb программатором для esp-01,программой Flash Download Tool.
Так же пробовал прошивать через Arduino Ide. Для согласования уровней адаптер Usb-arduino.Для создания виртуального com-порта программу HV VSp3.
Замкнуть RхТх и как минимум проверить эхо.
Соединение ведь есть и порт открывается.Тут возможно дело в том, что программа платы контроллера msc-3u не понимает команды. И настроена так,что выбор у нее USB или bluetooth.
Команды передаваемые в контроллер не зависят от канала передачи. Порт открыт на устройстве приема, а плата не получает команды согласования или не может отправить в порт свой ответ готовности. Тут либо бтрейт не совпадает либо битность-четность.
Зачем такие трудности? Берем проверенный проект esp3d, который работает без танцев с бубном. Собирается и работает железобетонно на esp8266/esp32. Проверено лично на 5 разных платах с esp. Уровни согласовывать не нужно, виртуальные порты тоже не нужны.
А,на плате Инектра проверяли? Через какой интерфейс соединение идет, и какой модуль лучше выбрать.
Я так понял, если виртуальный порт не нужен значит управлять через через веб-интерфейс?
Сендеры умеют работать с telnet соединением вместо ком-порта. Тот же esp3d, весь telnet трафик перенаправляет в uart.
Здравствуйте serg677. Есть готовый wi-fi модуль на базе Еsp32 s3. Работает на моем станке с платой msc-4us делал ее под свои задачи. Проходил потерю связи на Bluetooth jdy31. Пробовал разные готовые решения с Алиэкспресс, не смог толком настроить их как WiFi UART мост . В том числе пробовал Dt-06 esp8285 , станок ни как не реагировал хотя связь с wi-fi была настроена через АТ команды. Плату на базе Еsp32 s3 удалось настроить на надёжную работы с контроллером Инектра. Вчера дописал код , сделал индикацию состояний . Если будет интересно попробуй сделать подробное видео о возможности модуль.
    59.2 KB · Просмотры: 24
Пробовал делать тоже на ESP32, делать эмуляцию jdy31. Так до конца и не довел, что то слишком сложно получается. А,как в порту uart выставляли офлайн-контроллер или Bluetooth?
Выставляю оффлайн контролер. Нюансов много, на то чтобы наладить код прошивки у меня ушло две недели ежедневных проб и ошибок. Сейчас добился стабильности работы в любом режиме. У Инектра cnc Visualizer есть особенности при переводе с $453=0(2) -это Bluetooth hc-06 (jdy31) , в $453=1 (офлайн контроллер) падает скорость перемещения при непрерывном перемещении ( за счёт изменения расстояния на которые отправляется команда на перемещение) в офлайн режиме это значение меньше чем в режиме Bluetooth. Вообще как я вижу режим джоггинг перемещения у Инектра сделан не совсем корректно , в этом режиме программа бомбардирует сотней команд на смещение на единицы мм , вместо того чтобы послать станок одной командой на допустим 100-1000 мм и снять эту команду в момент отпускания кнопки послав стоп байт 0x85. В lightburn такой беды нет. Сейчас софт модуля допилен. В ближайшее время сделаю видео работы модуля на последней версии софта. Модуль сделан под одну единственную задачу обеспечить максимальную производительность , с максимально высокой надёжностью , в отличии от прошивки esp32d. Без лишней скромности, на мой взгляд получилось хорошо. Ищу сейчас тех кто подтвердит этот мой вывод как независимый участник тестирования.
Если программа есть,то выложите ее. Интересно будет попробовать и какой модуль использовали.
