ВОПРОС Контроллер MSC-3U
serg677
Звенигово
serg67
Есть ли, вообще варианты подключения ПК с платой MSC-3U по WIFI через порт UART. Пробовал подключать модулем ESP-01 8266, менял прошивки, соединение создается через виртуальный порт, но команды не проходят, хотя визуализатор отвечает порт открыт. По блютузу и usb все отлично работает.
Прошивки использовал разные, типа создания моста WiFi - uart.Прошивал специальным usb программатором для esp-01,программой Flash Download Tool.
Так же пробовал прошивать через Arduino Ide. Для согласования уровней адаптер Usb-arduino.Для создания виртуального com-порта программу HV VSp3.
Замкнуть RхТх и как минимум проверить эхо.
Соединение ведь есть и порт открывается.Тут возможно дело в том, что программа платы контроллера msc-3u не понимает команды. И настроена так,что выбор у нее USB или bluetooth.
Команды передаваемые в контроллер не зависят от канала передачи. Порт открыт на устройстве приема, а плата не получает команды согласования или не может отправить в порт свой ответ готовности. Тут либо бтрейт не совпадает либо битность-четность.
Зачем такие трудности? Берем проверенный проект esp3d, который работает без танцев с бубном. Собирается и работает железобетонно на esp8266/esp32. Проверено лично на 5 разных платах с esp. Уровни согласовывать не нужно, виртуальные порты тоже не нужны.
А,на плате Инектра проверяли? Через какой интерфейс соединение идет, и какой модуль лучше выбрать.
Я так понял, если виртуальный порт не нужен значит управлять через через веб-интерфейс?
Сендеры умеют работать с telnet соединением вместо ком-порта. Тот же esp3d, весь telnet трафик перенаправляет в uart.
