Прозондировал у нас почву по поводу такого материала, ни один из этих способов не проканал.
Ищу четвёртыйоффтоп
дядя Олег, как Остап Бендер, который знал 1000 способов отъёма денег, и придумал 1001й.
Ищу четвёртыйоффтоп
OlegKИщу четвёртый![]()
как же это? Променял Конфуция на кису?
У нас ищется по "Алюкобонд" , "композит алюминиевый", ... но в КОМИ и правда не находит, Тюмень тока..., может по другому обзывают, кто их поймёт региональные наречияЗЫ. Авито рулит, чё...
Оргстекло мне понравилось с СОЖ пилить. Причем в виде спиртаТак что такой фрезой и оргстекло можно пилить.
Подножный вариант - ПЭТ бутылки. Хочешь прозрачные, хочешь цветные. В хакак уже приводилось, просто напомню. Выкраиваешь полосу. Фиксируешь два противоположных торца, например к дсп, с провисом. Прогреваешь строительным феном. За счет термоусадки утолщается и натягивается. Получаем ровный лист. А дальше хоть станком , хоть ножницами.Пока суть да дело пильнул стеклышко для передней панели для индикатора. Фреза та же что и композит пилил только режимы немного другие. Обороты шпинделя на максимум, скорость 600 мм/мин и 600 мм/мин. Пилит отлично. Сначала немного (как только начало пилить) наматывает на фрезу и тут же скидывает стружку. Сначала думал покрасить в какой то цвет но потом посмотрел в принципе и так не плохо.
Так теперь осталось сделать коммутационную плату и можно переселять электронику станка в новый домик.
Фото стеклышка правда нормально фиг сделаешь, все бликует и отражает.
"Всё уже украдено до нас"(с)у вас и меди дох...много.
Одну рекомендацию если можно? Вы нарисовали сзади 4х пиновые разъемы на ШД, из опыта лучше сразу их менять на 6ти пиновые, и кабель сразу 6ти жильный использовать, очень удобно , по мимо ШД их сразу к концевикам вести обычно концевик где то в районе шагового двигателя оси и распологается, а так как толку от лимитных концевиков не много, нужны только те что на HOME срабатывают, то особо и 8ми жильные кабеля не нужны. Кстати от того что кабеля ШД и концевиков рядом расположены, ни разу помеху не словил, а вот рядом со шпиндельными провадами, пускать провода от концевиков не советую.В общем крутил вертел, и в итоге пришел тому что сильно не мудрствовать два блока питания расположить внизу за ними плату коммутации а сверху основную плату ну и дополнительные если надо будет. В итоге закончил с рисованием корпуса теперь можно пилить, печатать, собирать.
Ну витая пара по-моему 8 жил, кабель я в Китае заказывал на Али его полно, правда у меня 5жильный, пришлось минус на корпус станка пустить( знаю что это не совсем правильно, и хорошо, но машины то ездят с минусом на кузове) так подумал а станок чем хуже, правда иногда покусывал малость , так я его ещё и заземлил) нет отдельный разъем конечно то же не плохо, я просто одним кабелем двух зайцев прихлопнул, меньше кабелей, тоньше кабель канал, да и концевиков у меня всего 3 , как раз недалеко от ШД, отключать удобно, сейчас вообще 36 пиновый разъем нашел, авиационный, с 4мя силовыми контактами, вот думаю стоит ли его поставить, или ну его нафиг, плюс только в том , что отключаешь все сразу, при желании на силовые контакты и 220 прицепить можно.Ну концевики я планирую вообще на отдельный разъем пустить. Так проще да и по проводам как то полегче. У меня в городе скажем 6-и жильный провод фиг найдешь, кругом только сетевые под 220 которые, такое впечатление что все кругом только проводку меняют и строятся блин. Есть одножильные но тоже не выгодно особо торгуют пару магазинов и 40р/м. как слишком уж круто. Вот как писал в первом посте пульт делал, пока нашел 6-и жильный кабель задолбался и то блин последние 1,5 метра забралКабель так себе чистый китаец, омедненный
причем изоляция на внутренних проводах х.з из чего чем только не пробовал фиг снимешь, тупо соскальзывает с нее и все чуть нажмешь сильнее отрывается провод. Пришлось на дощечке, аккуратно ножиком зачищать.
На ШД между блоком и станком решил пустить гибкую витую пару (витая пара и в ней провод многожилка) как раз норм будет.
