Корпус для платы управления и блока питания шпинделя
SergNik
44
Веб-сайт
pcbart.ru
Донецк
Сергей
Отчество
Николаевич
Самодельный
GBRL
Доброе время суток, форумчане!
Во-первых - администрация форума - примите благодарность за небольшие, но приятные визуальные изменения форума и отдельную благодарность за ту работу, которая проделана для увеличения скорости загрузки сайта!
Во-вторых - с Наступающим!!! У нас снег идет целый день!!
Сегодня хочу поделиться с вами идеей по перемещению "мозгов" станка CNC3018PRO в отдельный корпус. Когда выбирал себе станок на али, увидел как многие производители крепят плату на заднюю часть оси X - немного ужаснулся! Вибрация, пыль, опилки, брызги, осколки фрез, затянутые на фрезу кисточки (да бывало и такое :D ) Но, подумал, это мелочь, уберем. Купил станок, убрал плату подальше, насколько провода шаговиков позволяли, а вот на выходных дошли руки до отдельного корпуса.
Что понадобилось и где приобретал
Корпус, вентилятор, провода, кнопки и другая мелочь - приобретена на местном рынке
GX12 /4pin - https://ru.aliexpress.com/item/32866844138.html - быстро и дешево
Аварийный стоп - https://ru.aliexpress.com/item/32813542725.html - были другие планы, заказал в корпусе и в итоге корпус не понадобился
Блок питания и шпиндель - https://ru.aliexpress.com/item/32341418790.html
Постарался все сделать так, чтобы ни плата (от CRONOS MARKET) ни провода от станка не подверглись изменениям/пайке. Короче комплектация сохранена.
Как только закончу изготовление каретки Z и перейду на 52 шпиндель - переподключу провода питания шпинделя через твердотельное реле SSR 25 DA, чтобы с компа запускать.
Четвертый разъем запланирован как запасной, скорее всего запараллелю и подключу индукционные концевики
Разъем под дата-кабель решил сделать LPT, как дань уважения к моему первому станку (там все подключалось через такие разъемы). Пока кабель не портил, сделал временный переходник. Но как говорил мой бывший начальник - "нет ничего более постоянного, чем временное" ;)
Вот что получилось:
9559955395559554
955695579560
Тоже потроха переселяю, одновременно с доработками станка.
Ещё не доделано, но получается так (одного светодиода не хватает, не пугайтесь) -
9566
9567
Скажите, как у вас надписи на передней/задней панели реализованы?
Очень просто.
Белая самоклейка, рисуем и печатаем панель, поверх неё прозрачная самоклейка для защиты надписей, прокатываем в ламинаторе без нагрева или валиком. Потом вырезаем и приклеиваем.
Первый блин я опробовал на приборе, там чуть по-другому - распечатал на белой самоклейке, вырезал окно под дисплей и сверху прозрачной заклеил.
9572
Вот что получилось:
9559955395559554
955695579560
а на самом станке ответные штеккера будут?
Компактненько.:) Только вот не понятно куда основной блок питания впихнули, в корпусе стоит БП от шпинделя.
Его не получилось "впихнуть", да и не хотелось! Он и так уже в корпусе ;)
Под основной блок питания вывел отдельное гнездо
9613
а можно на шаговые двигатели в качестве кабеля витую пару использовать ? или надо что потолще ?
вполне хватит я на паре сварочный инвертор запускал так позырить че получится ничего страшного не произошло правда надо понимать что эксперимент есть эксперимент. правда кабель не предназначен постоянно перегибаться и двигаться. лицендрат там предпочтительнее
