- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Задался вопросом: можно ли пилить платы без выравнивания жертвенника фрезеровкой и без снятия карты? Для чего снял карту моего жертвенника из ламинированной МДФ толщиной 15мм.
Для анализа карты написал небольшую программку и вот что получилось.
Из 3D графика видно, что основная проблема - это наклон жертвенника. Из-за которого максимальное отклонение от плоскости ~0.7мм. Но если устранить этот наклон подложками под винты, то остаточные отклонения от плоскости будут ~0.03мм. А с такими отклонениями можно фрезеровать платы без карты высот. Также, если сделать жертвенник не из ламинированной МДФ, а из лакированной мебельной плиты, то отклонения будут меньше.
Вообщем, есть смысл добавить в программку расчет толщины подложек. И проверить, как это будет работать на практике.
