Приспособление для печатных плат
BadVolf
Веб-сайт
vk.com
Москва
Москва
Джон
Отчество
Марк
Я ничего не смыслю в изготовлении печатных плат, но у меня возникла идея, которую я могу использовать, пока жду свою новую машину. Судя по всему, в комплекте с столом идет куча точек крепления под болты М6. Вместо того, чтобы класть свою работу на стол, я решил просто напечатать в 3D приспособление из нейлона, армированного стекловолокном (этот материал вообще не деформируется), чтобы удерживать материал печатной платы с выемками для пути фрезерования и сверло разрезало бы доску до упора.
Что-то вроде этого:
Я бы включил метод закрепления печатной платы, чтобы она не двигалась. Кто-нибудь еще сделал это, и можете ли вы придумать причины, по которым это не сработает? Я также думаю, что это также даст мне хороший способ перевернуть материал печатной платы для получения двусторонней ссылки, а также точных размеров для координат XYZ, поскольку я знаю, что расстояние между экземплярами платы всегда будет 83x108 мм. Мысли?
После прикрепления к столу, приспособление надо будет выровнять фрезой по всей поверхности приклеивания платы.
И для упрощения позиционирования станок должен быть оборудован концевыми выключателями для поиска домашней позиции.
  • Одобряю
Реакции: blny
Верно. Итак, затем прогоним плоскую мельницу по поверхности? Стоит ли использовать фрезу 3 мм или что-то еще?
С аналогичным приспособлением обрабатываю двусторонние объемные поделки. Правда прихватывать их дополнительно надо:)
    65.5 KB · Просмотры: 51
    82.7 KB · Просмотры: 53
    75.7 KB · Просмотры: 54
  • Причина: спасибо, что поправили меня.
Концевые выключатели не панацея. Любые механические по типу микровыключателей (исправил, спасибо (y) ) (кроме цифровой линейки с хорошей точностью) будут не точно парковать станок в позицию дом. А от сюда и появятся погрешности в начальных координатах управляющей программы. Единственный вариант - это установить на стол металлический куб с жесткой фиксацией, и его отфрезеровать по сторонам. Далее в машинных координатах замерить точное расстояние от граней куба (оси X, Y) до точки ноля управляющей программы. Потом с каждым изготовлением, сначала через пробник касаться стенок куба, вычислять дельту до ноля и в конце идти в координаты относительного ноля. как то так.
Грубо снять слой - да.
А потом лучше 1,5 мм - чище.
А зачем другой 1,5мм:eek:? Если фреза острая 3мм, то ей же, просто уменьшить съем до 0,1мм (возможно уменьшить скорость подачи).
Концевые выключатели не панацея. Любые (кроме цифровой линейки с хорошей точностью) будут не точно парковать станок в позицию дом.
Посмотрите видео:
Прошу помочь советом в подключении концевиков. | Page 4
Линеек нет, только концевые датчики, если не ошибаюсь индуктивные.
Концевые выключатели не панацея. Любые (кроме цифровой линейки с хорошей точностью) будут не точно парковать станок в позицию дом. А от сюда и появятся погрешности в начальных координатах управляющей программы. Единственный вариант - это установить на стол металлический куб с жесткой фиксацией, и его отфрезеровать по сторонам. Далее в машинных координатах замерить точное расстояние от граней куба (оси X, Y) до точки ноля управляющей программы. Потом с каждым изготовлением, сначала через пробник касаться стенок куба, вычислять дельту до ноля и в конце идти в координаты относительного ноля. как то так.
Вот у меня индуктивные датчики в пределах сотки. Мало?
Это не единственный вариант. Самый простой, да, но не единственный.
Что-то вроде этого:
если выемки только для того чтобы фреза не попортила Ваше приспособление, а не для того чтобы зафиксировать заготовку, то двухсторонние платы не получатся. Если Вы будете делать выемки для позиционирования заготовок, то все зависит от размеров контактных площадок (при таком методе погрешность в соосности может достигать до 0,4мм). Используйте реперные отверстия и штифты. Или прицеливайтесь через микроскоп, жестко зафиксированным на каретке оси Z.
Точность подходящая. Я неверно выразился. Я имел в виду механические (типа типа кнопок, которые срабатывают на размыкание или замыкание контактов).
Тоже спорное утверждение. Механический концевик срабатывающий на размыкание, может обеспечить не меньшую точность, в пределах 0.01 мм.
  • Спасибо
Реакции: FraY
Мне хватает. Что подтверждено фактически и неоднократно.
Я спокойно могу прервать выполнение программы, внести изменения, отправить в дом и запустить на выполнение.
И при этом при повторном проходе "рисунок" совпадает.
Практический опыт.
Если на стол влезет два таких кондуктора, каждый для своей стороны, то где-то 0,2 мм получить можно и без отверстий.
Естественно, что выемки для второй стороны фрезеруются уже после установки кондукторов на станок.
У меня прямоугольные платы на уголке получалось делать.
Вот накручивают. Имею концевые выключатели типа микруха на замыкание. Фрезерую ПП. Если что то пошло не так, то команда Домой, а оттуда в установленный ранее ( записанный) рабочий ноль...с него на строку УП, волосок в волосок, попадание точное, не заворачивался и не мерял, скока там соток..знаю что попаду. И так уже сотни раз...и не надо придумывать себе сложностей. Кубы, понимаешь какие то. Но что надо понимать автору, это однозначная , в упоры, установка его матрицы в упоры, чтобы УП начиналось со строго определенного нуля. Тогда все просто..команда Домой и потом в рабочий ноль и поехали. Но как по мне эта матрица избыточна, все равно фрезеровать и вырезать платы из цельного куска...я так делал, сразу несколько плат в одной УП, без всяких геморроев, на обычном жертвеннике все прекрасно получается. ИМХО.
