ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Красная плата неизвестного имени.
foxfirst
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нико
Всем здрям!) Дело такое, решил купить новую плату для лазерного гравера т.к. на старой не было разъемов под концевики. Не знаю как так совпало, но плату я купил 1 в 1 как CNC 3018 pro, на которой limitы имеют по 3 контакта (прекрасно!подумал я - поставлю индуктивный датчик)...Только вот распиновку на эту плату нигде не могу нарыть, даже не знаю как искать по причине отсутствия названия. Продавец туманит + еще трудности перевода, а датчики очень хочется воткнуть:( поделитесь пожалуйста опытом по этой плате? кто подключал? с TTL примерно такая же ситуация, на старой плате был только выход питания на драйвер, а разъем для самого сигнала TTL отсутствовал, на новой плате то что подписано как TTL имеет разъем из 3 пинов, которые тоже не подписаны. фото платы прилагаю
    908.3 KB · Просмотры: 171
Если если есть мультиметр, то вызвонить пара секунд. Выводы всех трёх разъёмов под концевики, которые звонятся между собой и общим проводом платы - это GND, другие выводы, которые тоже соединены вместе и звонятся на +5В - соответственно питание, а оставшиеся подключены к своему пину МК, каждая - сигнал.
Да все это визуально можно определить и без приборов...
Вопрос снят полностью, таких оленей как я нужно еще поискать??? я привык что обозначение написаны с лицевой части платы и из-за этого потратил 2 дня на гугл и поиск по форуму, а нужно было просто перевернуть плату? как же блин стыдно?‍♂️
