- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
а можно это изменить?У всех так в кэндл.
ну пока не у кого это не вызывало необходимости и как следствие отсутствие положительного результата.а можно это изменить?
$31=0// 30, 31, 32 - Это для GRBL 1.1 , у меня 0.9 так что ничего не узнавал про это.
$130 - максимальное расстояние по оси Xкто подскажет какие параметры необходимо выставлять в случае GRBL 1.1 ?
У меня с $100=800.000 , $101=800.000 и $102=800.000 станок проходил в 2 раза больший путь. Поменял все эти параметры на 400.000 и стало всё ОК.в смысле?
Запускается плавно в ручную, или при запуске УП? Постпроцессор какой пользуете?Мотор шпинделя запускается плавно. По крайней мере на моем станке. Без рывка. Я понимаю что такое шим и как это работает аппаратной в ардуино. Попробую посмотреть осцилографом что там происходит при запуске.
Эти три параметра зависят от применяемых драйверов и ходовых винтов.У меня с $100=800.000 , $101=800.000 и $102=800.000 станок проходил в 2 раза больший путь. Поменял все эти параметры на 400.000 и стало всё ОК.
