ПОЛЕЗНО КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
$100-102… ну почитайте азы... отличный справочник висит в самом верху страницы (любой страницы!)
Не могу понять. как нужно настроить что бы масштаб был ровный. Вот я испортил было 10 мм х ось да в принципе любую кроме z. нажимаю сдвиаю точнее, он сдвигался на 5 мм то есть в два раза меньше. теперь поставил настроики которые здесь в GBRL, теперь он сдвигается в два раза больше не 10 мм а 20 мм. где можно настроить?????
У вас не верны настройки $100, $101 и $102
Здравствуйте, помогите пожалуйста при обращении квадрата, прямоугольника угол получается не 90 градусов, а чуть-чуть закругленные. В чем проблема и как это исправить? Спасибо.
18818
Пилить ровно, без скруглений.
У меня с $100=800.000 , $101=800.000 и $102=800.000 станок проходил в 2 раза больший путь. Поменял все эти параметры на 400.000 и стало всё ОК.
" проходил в 2 раза больший путь " - это в смысле когда в УП задаёшь размер 100 мм, а по факту он 200 мм у Вас делал рез?
Ребята, в описании $$ не могли бы вы пояснее изложить строчки S5, S6 ?
"- Инверсия входов концевых выключателей, логический параметр (0 или 1)
По умолчанию, входы концевых выключателей подтягиваются к питанию встроенным резистором подтяжки Arduino. ...... ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы инвертируете входы концевых выключателей, потребуется внешний резистор подтяжки к земле, чтобы предотвратить перегрузку по току и сгоранию входа."
Я не понимаю здесь, что значит "подтягиваются", "подтяжка Arduino". Разве есть слово "подтяжка" в электротехнике ?
По этому я в этих пунктах S5, S6 ничего не понял. И при чём здесь Arduino ?
И ещё там попадается слово "Макса", что это такое ?
Тут можно понимать как игра слов, "подтяжка Ардуино", имеется ввиду внутреннее присоединение входа в микроконтроллере AtMegs328 и подобных, через внутренний резистор, именуемая "подтяжка" к питанию ли или к общему проводу (PullUp либо PullDown). Однако и внешний резистор подвешенный ко входу на питание или общий провод является "подтяжкой". Другими словами, намеренное смещение к уровню 0 либо 1.
Правильней говорить "Битовая маска". Двоичное число указывающее какими устройствами управляет значение в параметре $$. К примеру.Значение записанное в параметр $$ ( число) может управлять либо отдельной осью, либо всеми осями сразу. $$=1 это управление осью Х, $$=2 осью У, а $$=7 это управление всеми тремя осями Х,У,Z.
Советую посмотреть и изучить понятие "Битовая маска" в интернете, это важное понятие. И в инете все расписано, моей говорилки не хватает это подробно описать.
Но для кого то это китайская грамота. Вот и надо все изучить...
Соглашусь. Так и требование хоббийного станка быть слесарем, токарем, электронщиком и художником, хотябы на начальном уровне.
PS: В соседней теме о некорректности станка, 4 квадратика с УП аж 2.8 кб, кол строк больше 2000. :eek:
В соседней теме о некорректности станка, 4 квадратика с УП аж 2.8 кб, кол строк больше 800. :eek:
Там вааще мрак....фреза на каждом квадратике плящет танец Маленьких лебедей, перебирая ножками...как такое можно сотворить???? :D
С помощью "умных" программ и не менее "острого" ума. Там и без всяких CAM за 15 минут можно врукопашную сотворить и без косяков и куда компактнее.
