ЭКСПРЕСС ВОПРОС Крепление листа металла 0,5мм
AlStudio
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Москва
Москва
Александр
Захотелось сделать гравировку на Нейзильбере толщиной 0,5мм.
Область гравировка 60х30мм. Возник вопрос: как закрепить?
В голову пришло только сделать окошко в фанере и ей прижать.
Может есть рабочие способы?
Я думаю скотч тут не пойдет...все изделие погнешь отрывая. Вот ювелиры крепят на какую то смолу...нагрел, изделие легко снимается. Можно например и на канифоль расплавленную, тонким слоем посадить, если изделие не сильно нагревается. Канифоль легко смыть спиртом. Это как варианты...я такого сам не делал. Типа мозгового штурма :)
Скотч при нагреве (феном, даже для волос) тоже легко отходит.... :p
Лист 200х125 мм. Но можно обрезать
Мне кажется просверлить можно отверстия поближе к обрабатываемой поверхности и через шайбы клопами прикрутить к жертвенному столу. Второй вариант скотч бумажный на стол, скотч бумажный на лист и между слоями суперклеем - это тоже рабочий вариант, много где видел, но сам не пробовал.
