ВОПРОС кто как крепит текстолит к жертвеннику?
alien2005
Краснодар
Илья
Вопрос этот у меня порой стоит ребром. так сказать, у меня нет надежного способа прицепить текстолит к жертвеннику так, чтобы все его грани и центр были плотно в плоскость прикреплены к столу и под действием фрезы после маппинга ничего не проседало, а это как понимаете непрорез и текстолит в утиль.
Самый пока что стабильный (если можно так сказать) способ который у меня получается это крепить текстолит к столу на 2х сторионний скотч и с 4х сторон родными металлическими пластинами в торец, но вариант такой, сегодня поможет, а завтра 2х сторонний скотч не удержит в плоскости плату.
В общем предлагаю обсудить данный вопрос.
    582.6 KB · Просмотры: 228
можно поподробнее что это?
Это строчка в файле config.h в исходниках GRBL.
Позволяет перевести рабочее поле в положительные координаты.
После команды "Домой" машинные координаты будут 0 0 0.
    63.1 KB · Просмотры: 85
Не поделитесь ли доработанной прошивкой. А то напрягает, на моем портальнике ось "X" работает в положительной системе координат, а ось "Y" в отрицательной.
оргстекло говорите.... ну давайте попробуем....
    466.9 KB · Просмотры: 130
Ну... что то вроде кое как...
    532.7 KB · Просмотры: 123
...Если площадь не мелкая, а хотя бы 100*100 мм, то приходится думать, как скотч расположить, т.к. сплошняком крепко держит, тяжело отдирать. Текстолит 0.8 мм гнется сильно при отдирании.
Феном подогревать не пробовали? :rolleyes:
на счет того что стал вроде как резать я явно погорячился, на 2й же плате засыпалась, стоило дать "серьезное" задание станку, где то есть непрорезы, а где то наоборот сильные перерезы, при этом плата размером 100х100мм, и маппинг составлял 4 точки на 1см2
    328.4 KB · Просмотры: 95
Смотри люфты на z, так же тупится гравер, возможно большая подача. У меня подача 200-250 мм/мин мах.
Если уменьшить подачу и будет без изменений, то люфты... :) Ищите зазоры не видимые... :cautious:
