ВОПРОС Кто какие настройки использует при выжигании фото?
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем привет!
Поделитесь, кто какие настройки использует для выжигания фото-пано на дереве в программе LaserGRBL
Лазер 500 мВТ 100 мм/мин
А как настроить скорость, а то выжигал картинку 6на 4 см 4 часа
Народ!
Без обид!!!
Но Вы прежде чем задать вопрос - хотя бы программу то запустите, покрутите, попробуйте, ну испортите одну дощечку, но что-то поймете.В этих программах все очень просто и проблема одна - НЕТ КНОПКИ - "СДЕЛАТЬ ВСЕ ЗА ВАС" ! :)
Народ!
Без обид!!!
Тогда еще глупый вопрос ) это же программа grbl laser где там настроить мощность лазера :)
Никита, да совершенно не так!
Никто не считает вопросы Ваши глупыми или тут все как мне сказал один человек все считают себя БОГАМИ, кто освоил... :)
Совершенно все не так!
Просто когда все не спрятано и вроде понятно и народ ждет чтобы все все прям "в рот положили" :(
В группе мне человек заявил, что ему надо все показывать а не рассказывать и что вот он знает программу, при помощи которой все это можно делать.
Отлично!
Но это тогда называется "индивидуальный урок" и как бы накладывает определенные обязательства как на лектора так и на слушателя :)
В общем это все лирика и даже ОФФТОП
Суть Вашего Никита, вопроса лежит буквально на той же поверхности
Где дано два параметра
МИН
МАКС
Это нужно чтобы рисовать "оттенками"
Где значение 255 означает 100% мощности лазера
Отлично!
МИН
МАКС
Интересно. Мне что бы хоть какой то след оставил лазер нужно 700 ставитть ( лазер 2.5вт) ещё вопрос программе вот такая картина. Изображение не красивое , нужно ли заранее обрабатывать фото ?
    1.9 MB · Просмотры: 607
Все очень просто!
Ваш интерес сможет разрешить Ваш опыт!
А опыт приходит, если попробовать и сделать...
Ну о чем мы сейчас говорим?
Вам показать сколько я фанеры пережег пока добился правильного оттенка на фото?
Пробуйте!
и я уверяю, что Вам самому станет процесс намного интереснее, а не по указки или чужим параметрам
и кстати параметры выжигания очень сильно ещё зависят от цвета фанеры, на тёмной одни а если её отполировать до светлого цвета то другие
я так лазером на стакане гравировку делал, просто закрашивал место маркером, и гравировал, всё отпечаталось, ток кусочки слекла отваливались от тех мест что гравировались.
и ещё можно на зеркалах делать гравировку, с обратной стороны. потом покрасить и будет цветной узор
не знаю как вы но я прежде чем резать заказ, режу пробники
Андрей,
Отлично!
МИН
МАКС
Андрей, спасибо за информацию, но ещё один вопрос из секции "глупые вопросы" - Почему 255 это 100% мощности лазера? От чего это зависит? У меня диодный на 10ват, если даю даже 300 (если я правильно понимаю, это 30%мощности) то сильно палит. Наперед спасибо за ответ
Контроллер управляет мощностью лазера или шпинделя используя 8-битный ШИМ.
Максимальное количество градаций при этом 256 (0-255).
Соответственно, 255 - 100%, 127 - 50%, и.т.д
11067
11067
Спасибо большое, то есть в laser grbl нету разницы впишу ли я 255 или 1000? Это и будет 100%? Потому что технически я могу вписать 1000
К сожалению, у меня нет лазера, поэтому про laser grbl не могу сказать. Нужно ковырять исходники, что-бы разобраться, что там происходит "внутри" программы.
Поэтому то, что ниже - воспринимайте в качестве гипотезы.
В плане работы со шпинделем у GRBL алгоритм примерно такой - в параметрах $ задаются мин. и макс. значения оборотов.
$30 - Максимальные обороты шпинделя, Об/мин
$31- Минимальные обороты шпинделя, Об/мин
И этот диапазон линейно интерполируется в ШИМ 0-255.
В свою очередь, зависимость ШИМ-реальные обороты далека от линейной...
Это было лирическое отступление, продолжим с ЛазерГРБЛ.
К примеру, в настройках Sмин и Sмакс задали 0-255.
11074
Грузим в программу картинку и создаём в ней же УП
11070
Смотрим в содержимое УП - максимальное значение для S не превышает 255.
11071
Значит все ваши 10Вт, теоретически, будут вдуты в фанеру при таком значении.
Ещё есть скорость предвижения лазера. Согласитесь, если вести луч со скоростью 5см в минуту или 5см в секунду, то результаты будут сильно разные.
Это пытаюсь подвести к тому, что полутоновое выжигание или резка материала сильно разные операции и требуют уточнения конкретных режимов лазера и скорости подачи.
Далее.
Следуя из вышепонаписанного, в УП у нас макс значение 255 (а это, типа 10Вт).
Строка из УП передаётся в контроллер ГРБЛ, а там 30 и 31 заданы как 0-1000. Ваши 255 из УП ГРБЛ превратит в примерно в 25% ШИМ. Т.е. 10 Вт лазер никогда не даст. Нужно тогда и в 30, 31 поставить значения 0 и 255 - тогда будет хоть какое-то соответствие чисел и мощности.
Всё это очень неудобно, если станок используется и с лазером и со шпинделем.
Я бы в таком случае, выставил в 30 и 31 реальные обороты шпинделя, допустим 12000 об/мин. Тогда и обороты из УП приблизительно будут соответствовать.
В настройках для лазера тогда следует учитывать, что 12000 - это 100%
Проверим.
11073
11072
Видно, что "потолок" 12000, т.е. все 10 Ватт.
Вот уже теперь я бы экспериментально подбирал режимы мин и макс лазера и скорость его движения для выжигания.
Надеюсь понятно обрисовал эту "кухню".
