ВОПРОС Куда "подцепить" кнопку СТОП?
Так и делаю) думал может программно можно как-то остановку шпинделя прописать
Сори за поздний ответ... Думаю, надо просто "прописать" в систему тумблер питания для шпинделя, либо разрезать дорожку, которая идёт на затвор полевика и можно в разрыв ставить хоть микрокнопку с фиксацией. Понимаю, что напрягает, когда хочешь посмотреть или убрать мусор, а тут "эта хрень" вертится...
А не проще кормить шпиндель от отдельного БП, вместо того, чтоб плату курочить?
Мусор можно убрать и во время верчения этой хрени, пылесосом, пылесосиком, или простой кисточкой. И посмотреть когда хочется, эта хрень вертящаяся мне почему-то не мешает, хотя могу остановить её в любой момент, например, чтоб намотанную на фрезу стружку снять.
Как то давненько изучая флеткам надо было отверстия не расрезеровывать, а сверлить сверлами разного диаметра т.е. со "сменой инструмента" и такая уп вполне создавалась. Помню еще ругался на эту прогу, что не умеет расфрезеровывать и приходится менять инструмент (сверла). Версию флеткама не помню, но смену инструмента вполне можно организовать в уп для грбл. Даже в уп была строчка, какое сверло ставить, когда шпиндель останавливался и поднимался на указанную высоту. УП ставилась сама на паузу, сменил сверло/фрезу отжал паузу и поехал далее.
Не, ну я же написал два варианта. брутальный и не очень. Вдруг человек регулирует обороты посредством шим через полевик. А отдельный бп с отключением = выключатель в цепь питания шпинделя, как я писал. Вобщем вариантов масса. Как там... каждый ...... (вертит) как захочет.
Для платы "дятла" отмена A0 , пауза A1 , продолжить A2, экстренная остановка rst (reset).
Добрый день. Я только купил станок (ещё не распаковал). У меня плата Cronos v1.9 как к ней кнопки прикрутить? Не нашел на ней А0, А1, А2. Подскажите если кто знает.
Попробуйте воспользоваться поиском. Работает нормально: https://cnc3018.ru/threads/bluetooth-razem-na-cronos-maker.1332/
Спасибо за ответ. Изучил указанную ссылку - она про блютуз и я все равно не понял к каким пинам кнопку подключить. На эту плату нигде не могу схему найти и поэтому не понятно где какие выходы.
Там, в первом посте есть картинка. На ней всё разрисовано, чего и куда подключать. А если нет, чего вам надо, значит такая плата. Это если у вас именно ТАКАЯ плата. Если не такая, давайте фотку своей.
Или попробуйте поиск: https://cnc3018.ru/threads/plata-cronos-maker-v1-9b.2248/
То есть не станок останавливался, по команде к примеру М0, а программа (Candle или другая) ?
Спасибо за совет. Разобрался. У меня такая плата. На ней есть А0, А1, А2. Попробую подключить кнопки как на UNO.
    101.5 KB · Просмотры: 227
    89.6 KB · Просмотры: 240
"Пауза" в работе для смены инструмента задавалась при составлении УП, а какие потом шаманства происходили уже не помню.
зы запомнил это потому что для меня было не удобно менять сверла, но функции (в флеткам на тот момент) расфрезеровывать отверстия не было.
Т.Е. смену инструмента МОЖНО организовать.
Сделал пульт. Подключил к А1, А2, RST (A0). Все отлично работает. Пауза, продолжить, ресет.
    75.4 KB · Просмотры: 177
    91.7 KB · Просмотры: 148
    155.1 KB · Просмотры: 178
Всем привет! я на форуме можно сказать второй день.. столько же юзаю новый станок. Думаю как любой новичок не застрахован от ошибок, так что данная кнопка очень будет к стати.. в нете наткнулся на это видео, идея понравилась своею простотою.. интересно ваше мнение, как спецов..
