valerame
- Москва
- Валерий
Купил мини станочек cnc1419, т.к. с ним не шло никакой документации, пришлось лазить по форумам, платы почти одинаковые, потому думаю зашел по правильному адресу )
добро пожаловать, станок у вас пожеще 3018, если плата под управлением прошивки GRBL, то вы попали по адресу, и хотя исправление механических недочетов конструкции, вас каснется в меньшей стрепени, всю остальную информацию получить у нас можно.Купил мини станочек cnc1419, т.к. с ним не шло никакой документации, пришлось лазить по форумам, платы почти одинаковые, потому думаю зашел по правильному адресу )
да так и есть при сборке ничего допиливать не пришлось, все сошлось на ура, и шаговики хоть и мелкие, но тянут уверенно. Сейчас мучаюсь с GRBL/Candleдобро пожаловать, станок у вас пожеще 3018, если плата под управлением прошивки GRBL, то вы попали по адресу, и хотя исправление механических недочетов конструкции, вас каснется в меньшей стрепени, всю остальную информацию получить у нас можно.
ну как раз с нетбуком хоть на какой-то версии работает, а вот на компе домашнем (на котором и планировалось работать)- беда- ничего не подошло. Спасибо за совет, осталось только прошерстить на тему OpenGL- что это такое, как проверить на совместимость, и можно ли с этим что-то сделать. По поиску не только у меня такая проблема была, у одного она решилась установкой родного драйвера на видеокарту, но это не мой случай, т.к. драйвер установлен, хотя видеокарта древняя- почти 15 лет ей )valerame, скорее всего Ваш нетбук не очень дружит с OpenGL и отсюда не отрисовывает ничего.
Попробуйте проверить нетбук на совместимость с OpenGL 2.0
И все станет ясно.
установил opengl extension viewer, и увидел что версия 2.0 поддерживается на 100%, и даже 2.1 на 100%valerame, скорее всего Ваш нетбук не очень дружит с OpenGL и отсюда не отрисовывает ничего.
И все станет ясно.
во многом схожи - это все прокладки для OpenGLя правда не уверен, что это одно и тоже про что я говорил.
GL - просто стандарт граф. библиотеки. Дальше разновидности.
candle юзает GLES (gl для embedded) через Qt в OpenGL, прокладка ещё та.
Сомневаюсь в ХП это будет нормально работать.
На старых компах можно пробовать cncjs, bCNC которые рисуют в браузерах, т.е. юзают webgl который тоже прокладка для OpenGL.
Но все же одним слоем меньше.
З.Ы.
упс, пропустил - на 7-ке не работает? можно попытаться пересобрать кандель на самом компе, хз что там в Qt сдвинулось.
У меня экран нетбука совсем маленький - забросил эту затею на нетбуке. Лучше уж старый монитор да малину для этого приспособить.
У меня то же самое было, установил старую версию Candle( вроде 1.1.7) и стало отображаться.да так и есть при сборке ничего допиливать не пришлось, все сошлось на ура, и шаговики хоть и мелкие, но тянут уверенно. Сейчас мучаюсь с GRBL/Candle
Проблема с отрисовкой графики- при загрузке не показывает никаких осей и координат, и при загрузке файлов ничего не отображает (хотя должен показывать будущую деталь). На работе (где не надо) все показывает отлично, дома на нетбуке показывает только в версии 1.0.11 (но нетбук мелкий- с ним неудобно), на компе домашнем вообще никакая версия не подошла
