- Tallinn
- Max
Спасибо. Завтра напрямую тогда шпиндель подключу и буду радоваться, если всё заработает с ардуиной.Из 2-х собрать одну рабочую вполне реально.
Контакт SpnEn - это выход ШИМ для управления лазером и шпинделем. Шпиндель питается от напряжения 24 В.
Мне ардуино подключать не надо, я же шилд буду использовать. Или я чего то не понимаю ? Там всё просто- поставил шилд на ардуино залил прошивку, а места драйверы двигателей поставил и запускай. Я по крайней мере себе это так представлял. Не пугайте меняПодключение пинов к Ардуиной тут
https://cnc3018.ru/threads/gde-najti-polnuju-raskladku-grebjonki-platy-0-9.740/
Надо будет в ВиКу кинуть
Я тут нашёл на месте вот такую штуку https://www.ittgroup.ee/en/drivers/265-motor-driver-l298n.html , куплю её тоже. Вчера тут же подсказали. Решает проблему. С шилда тогда ШИМ сигнал на неё, а к ней уже 24 и 5в. Единственная проблема, что 5в получится взять с ардуино, она его через USB возмёт, а 24в будет с блока питания подаваться, не понимаю пока, как GND-землю объеденить им, можно ли тупо взять одну от блока питания и вторую с ардуино и скрутить их вместе ?
И ещё вопрос, если мне болье неоткуда взять 12В, можно ли для лазера будет использовать как источник питания вот этот выход ? см.фото
