Купил станок, опыта нет. Помогите
Есть какие пути.
Прежде чем включать незнакомое оборудование, во избежание подобных ситуаций полагается прочитать инструкцию. Потом настроить оборудование.
У вас сгорел резистор. И скорей всего из-за не правильно-выставленного опорного напряжения драйверов (завышено).
Спасибо большое,что откликнулись!Я, честно говоря, ничего после сборки не выставлял и не регулировал. Включал, можно сказать, из коробки. Так вот теперь как-бы опять не спалить чего - нибудь. Может сразу проверить это "опорное напряжение драйверов"? Если подскажите, кстати как, или ссылочку сбросите, буду очень признателен,!
Извините, поторопился я с ответом и последующей просьбой. Увидел я в вашем ответе ссылку "Полезно-...". Попробую разобраться, чтобы Вас не отвлекать.
Накопилось несколько вопросов:
у меня виндовс 10. Станок 30*18см (поле).
1)Какую программу установить для управления процессом фрезеровки и работы лазером. Установил ьтолько драйвер пока. (Если вам не сложно , напишите какими программами пользуетесь вы).
2)много файлов моделей нашел в группах vk. Но там формат не .nc а .stl . Какая программа управления станком принимает формат stl ?
3) у фрезеровки и ллазера разные форматы? Какие?
4) в какой программе можно создавать формат stl?
Может вопросы и глупые , но опыт я только набираю. Спасибо за понимание , желаю удачи вам в ваших делах
90 дней версия пробная rhino 6,потом открываете stl в арт кам и переводите в tap g-cod и загружаете его в grbl контроллер.если покапаться то найдете пару уроков по арт каму и по рино,я так осваивал.
Всем здравствуйте! Хочу сразу сказать – я на форумах впервые, от слова «совсем», поэтому прошу снисхождения, если что не так, особенно в организационно-техническом плане. Ведь я не знаю, даже, «как ходют, как сдают», кому, когда и какие задавать вопросы, как поднять уровень «задаваки» вопросов. Выбрал, на мой взгляд, самую близкую мне тему.
Тема простая – подарили мне дочери CNC-3018. А как «из него стрелять» - мне и спросить не у кого.
Проблема следующая. Нарисовал в Sprint Layout платку размером 20Х16 мм под гнездо 3,5 мм, перевёл в G-код, скидываю в станок для процесса – а там один сплошной «Егор»
- перед «отправкой»
- после, время «идёт» (таймер работает), но ждать нет смысла
Если кто-то сталкивался – прошу помощь зала. Если я вообще «из лесу, вестимо» - скажите где и что почитать, посмотреть, послушать. Может версия GRBL c флешки от станка 0,8, а в консоли 0,9, вот и весь «замес»? Можно ли иметь на одном компьютере несколько версий GRBL для одного и того же станка, не мешающих друг другу, и надо ли это. В каком случае и как менять прошивку ARDUINO. А может у меня версия SP «не стандартной ориентации» и вместо экспорта в G-код переводит на индонезийский через дорогу? Заранее благодарен всем, особенно конструктивно-отзывчивым!
Дополнительная информация, если что:
Версия SL:
Версия GRBL:
Настройки GRBL
Моя плата управления:
Из паспорта на станок:
Редкий случай, когда новичок подробно описывает проблему, да еще и сопровождает действительно нужной информацией.
У Вас похоже не G-код. Переводили то как? Экспорт/HPGL? Он формирует файл с расширением *.plt. Тогда Вам необходимо обработать этот *.plt в StepCam. он сформирует файл *.tap. Вот его и поймёт GRBL controller.
- перед «отправкой»
Версия SL:
Версия GRBL:
Настройки GRBL
Ну для начала нужно постпроцессор выбрать, см Ресурсы, или если есть выбираем в программе постпроцесор типа GRBL (что то там) , извините я платы не делаю, так что есть ли в вашей программе такой постпроцессор не знаю. Далее переходим в Candel , и настраиваем станок (а именно шаги на мм, ускорения скорости, проверяем перемещения и т.д.) и только после этого пытаемся в него что то загружать, а то вполне возможно из ваших 16 мм можно и 16см получить, и гравера поломать, в общем сначала все проверяете, если задали перемещение в 10мм то и должно переместиться на 10мм (не больше и не меньше) , прошивку менять нужно только если вас эта установленная устраивает .
Candele сопротивляется прошивке 0,9!!!
Вот как раз у товарища Электрик и прошивка 0,9... Первое его сообщение, фото 1 увеличьте!!!
Grbl - это программа для АРДУИНО, преобразующая команды от компьютера (поступающие через USB) в сигналы управления шаговыми двигателями.
    14.7 KB · Просмотры: 8
По своему опыту могу посоветовать FlatCam - для получения G-кода и CNCjs -для работы со станком, так как она нормально работает с 0.9 прошивкой.
Наконец-то дома. Спасибо всем, кто не безучастен был. Из всех мыслей-рекомендаций самой удачной для меня оказалась подсказка Robinson-a 1957. StepCam, даже не русифицированный, сделал всё так, как надо. На жертвенном столе. Ещё раз отдельное спасибо Robinson-у1957.
