ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Laser в Vectric Aspire
Не встречал плагинов для выжигания рисунков
я на эту программу обратил внимание выше, только ради замены ей проприетарного корела. То есть в первую очередь для создания векторов. Конечно для непосредственного выжигания рисунков есть более специальные программы.
Но с помощью манипуляций с контурами в inkscape, можно и там что-то создавать. А резать или выжигать это уже настройки плагинов.
Эту задачку я для себя решил - написал свой поспроцессор для Aspire 9.5. Возможно он будет работать и с другими версиями, не пробовал. 10 версия мне не понравилась, громоздкая и не хочет работать с проектами ранних версий.
Сам постпроцессор и небольшое руководство в аттачменте. Если кому интересно или возникнут вопросы -пишите в личку, с удовольствием отвечу.
  • PP.ZIP
    1.4 KB · Просмотры: 32
Спасибо большое! Отлично! Сохраню + протестирую!
Тут на форуме была инфа что надо сделать со старыми проектами V9, чтобы они открывались в новых версия Vectric Aspire V10.
P.S. Для меня лично "зашёл" Lightburn 1.5, т.к. легко можно переключаться между типами станков с разными лазерами (в моём случае galvo-волоконный и "рамочный" диодный)
Lightburn тоже начинает очень нравиться.
Просто вся идея, чтоб совмещать фрезер и лазер в одной программе. Для меня так удобно. Решение нашёл, выше подробнее.
Гравировка + вырезка. Фанера 4мм(береза), Лазер 40w (5w-оптических)
Доброго времени суток.
Дошли руки до лазера, установил все норм, в консоли $32=1
Lightburn стоит, все норм, запускается - работает.
Почитал, посмотрел зарубежные ролики... Так вот можно использовать для написания УП для лазера программу Vectric Aspire
Все норм, в симуляции отображается норм, закидываю на флешку, запускаю программу, все двигается, но лазер не запускается.
Вопрос: Какой постпроцессор в Vectric Aspire (11. 016) выбрать, чтоб работал лазер?
P. S удобно именно чтоб в vectric создавать УП для фрезера и для лазера
А зачем в таки дебри лезть во внутренней базе постпроцессоры для лазера нужно только выбрать и закинуть в базу своего аппарата или просто выбрать там grbl. И сохранять нужно из формы для лазера кнопочка там не зря создана. Можно так же попробовать направить так же напрямую на свой аппарат через программу VTransfer если увидит ваш контроллер...
В шапке темы уже есть решение. Выше на один пост пример.
Да вообще процедура достаточно простая чтобы оживить 99% старых файлов созданных в Vectric Aspire. Многие на маленькую мелочь не обращают внимание используя программу а именно на имя, а оно должно быть как минимум из 9 символов (желательно по более 16 как минимум)... А процедура оживления такая:
Если у вас выскочило окно с таким номерком _ code 126663
Обезвредить можно так...
1. Открыть файл в предыдущей версии где создавался и работал, проверить сколько символов в проге (имя лиц.) если менее 9 то увеличить желательно 15-16...
2. Пересохранить файл
3. Проверить в новой работает ли...
4. 99% результат положительный
И всё....
PS: Но 1% все же остается что оживить не получится, и файлику придет капец...
