LaserGRBL Laser options m3 и m4
AleksPro
Киев
Алексей
Доброго времени суток.Возможно вопрос глупый но, пожалуйста, подскажите разницу в параметрах Laser options m3 и m4. В большинстве просмотренных мной видео, этот параметр при первой настройке меняют на м4 , У меня же стоит м3 и программа изменить не позволяет.
Доброго времени суток и Вам.
М4 используется в прошивках v1.1
М4 применяется для регулировки режимов динамической мощности лазера.
Если я правильно понимаю этот параметр улучшает детализацию при гравировке мелких деталей ? И что бы появилась возможность его применять нужно обязательно шить плату ?
AleksPro, чтобы его использовать точно надо шить плату
улучшает или нет - трудно сказать
я скажу что мое субъективное мнение лучше или хуже.
Могу сделать пример так и так, и Вы посмотрите что лучше что нет
Если интересно конечно
Очень интересно! Это ведь по сути единственная причина шить. У меня всё сложно с прошивкой, как следствие самому поставить подобный эксперимент не представляется возможным. А тут вроде как прямой ответ на вопрос зачем прошивка версии 1.1. Наглядно и понятно. Если не затруднит - было бы крайне любопытно взглянуть и понять нужно ли мне это.
Привет.Я свою плату прошил сразу в 1.1.При выжигании фото точками, через ЛазерГрбл,края по оси Х в начале и конце пути прожигались до черна, получалось как то не очень.Задал вопрос,и посоветовали поменять команду М3 на М4.Теперь такой проблемы не наблюдаю,всё чётко.
Я прошу прощения, но это далеко не единственная причина переходить на 1.1
Но я сейчас немного разгребу и обязательно сделаю сравнение и покажу.
Такая проблема могла быть еще из-за скорости разгона ...
Вполне возможно,но я новичок в этом,что посоветовали то и сделал-помогло и ладно.
Значит будем шить) тем более драйверов у меня 2 комплекта. Возможно подскажите видео инструкцию и есть ли какие-то подводные камни ? Плата woodpecker 3.2A
Заранее благодарен за уделенное время.
делал по этой инструкции.
Перепрошил под 1.1f теперь есть выбор м3 и м4, но на м4 лазер совсем не выжигает не подскажете в чем может быть проблема ?
Параметр 32 в прошивке включили?
  • Настройки.txt
    1.1 KB · Просмотры: 293
Перепрошил еще раз. Правда не Xloader а GCuploader и о чудо лазер начал жечь. Единственное что осталось не понятным, при создании проекта, в окне, где указывается размер проекта, параметры м3 м4, была мощность лазера, 0-255. Теперь эта функция отсутствует. К слову пользуюсь LaserGRBK v.3.0.4
Подскажите. В программе лазер грбл 3,0,4 Включил 32 =1 параметр. Пропал выбор М3 или М4, остался М4. значения нет по мощности. Лазер не выжигает. нет луча.
Станок 3018про на 1,1 лазер 5,5.
Понял, что при отключении ШИМ пропадает выбор М3, М4. Включил. но М4 так не работает. лазер гоняет но не светит. На М3 заработал. параметр 32 =1.
