ПОМОГИТЕ LaserGRBL не заканчивает задание в самом конце
deniswhite8
Дано:
- CNC 3018 с алика
- плата woodpecker
- прошивка 1.1
- LaserGRBL последней версии, управление с компа
- тестовый рисунок для лазера - окружность 10мм
Проблема:
После того, как головка объедет окружность, лазер отключается, но в половине случаев она не возвращается в начало координат, и процесс зависает. Из-за этого невозможно использовать "несколько проходов".
В приложении скрины рисунка и комманд. Похоже, что зависает "S0", но что это я к сожалению не нашел.
Подскажите, в какую сторону копать?
    1.4 KB · Просмотры: 15
    10.7 KB · Просмотры: 15
в настройках в вкладке G-code проверить ест ли строка возврат в ноль G0 X0 Y0
в поле "после окончания" не должно быть точки с запятой перед GO X0 Y0 Z0
Да, все так.
Оно и возвращается, но не всегда.
S0 - это же отключение лазера? Лазер отключается всегда, но почему-то программа зависает на этом часто.
Когда то такая проблема также в LaserGRBL доставала. Прописал во вкладке G кода после окончания возврат в ноль двумя строками
G0 X0 Y0
G1 X0 Y0
Больше такой проблемы не возникало.
Поскольку не являюсь специалистом в G-коде, как это действует, объяснить не могу, но она работает.
G0 X0 Y0
G1 X0 Y0
Обе команды одинаковы по сути, но насколько я помню G1 движение с рабочей скоростью а G0 со скоростью холостого перемещения.
Их можно задавать разными. Если не прав поправьте.
Запуском отдельных комманд выяснил, что зависают не только лазерные команды, а вообще все. Вероятно потому, что теряются байты, см. скрин - просто щелкал кноку Reset, и видно что приветсвенное сообщение иногда приходит битым, вероятно с остальными командами также.
Пытался уменьшить baud rate, но оно работает только с 115200.
    9.9 KB · Просмотры: 11
Не вижу смысла ехать в начальную точку на рабочей скорости, лазер при этом включен, а затем стоять на месте со скоростью холостого хода.
Если параметр $32 = 1, лазер выключится при G0, отъехать к нулям на G0 и там дать команду М5
Не вижу смысла ехать в начальную точку на рабочей скорости, лазер при этом включен, а затем стоять на месте со сскоростью холостооо хода.
Я тоже так считаю. Просто вне зависимости от того что используется, лазер или шпиндель скорости можно задавать разные.
Ну, да, только холостой ход прописан постоянно и задавать скорость на G0 бессмысленно, а на G1 действующей скоростью будет последнее установленное значение, хотя можно и изменить по желанию.
я просто к первому посту вторым постом добавил фото и не учел что посты объединятся в один.. вот и получилось строка одна и та же
Продолжаю копать...
Отключил плату вообще ото всего, втыкаю в комп через короткий кабель, подключаюсь напрямую по UART, и вижу что сообщения все равно иногда битые. Через телефон тоже самое. В соседней теме у человека такая же проблема, но в теме "борьба с помехами" в основном про помехи от двигателей - что я на данный момент пока исключил.
У меня помехи ловит либо кабель, либо глючит CH340. Кто нибудь сталкивался с таким, что помогла замена кабеля?
