ВОПРОС Лазер 5.5 Ватт жжет на полную
ddiimaa
ddiimaa
Репутация
МАЙКОП
ДИМА
Добрый день! Такая тема слово в слово есть и вопрос там решен, но не для моего случая. Подключил лазер, как в инструкции (да там по другому и не подключишь), но беда в том, что как только включаешь в розетку он начинает шпарить без остановки(шпиндель, кстати тоже).кнопочку на контроллере лазера и нажимал и отжимал, вообще разницы нет, разъем для лазера на плате один. Наверняка я где-то в очевидном туплю,но где?! Помогите, пожалуйста!:sick:
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 727
54
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
ddiimaa
АВТОР
D
ddiimaa
Репутация
МАЙКОП
ДИМА
Как я уже написал, что это не решение. Там помогло переключение в белый разъем и переключение кнопки на контроллере.
У меня на фото видно, что разъем для лазера всего один, а не два:белый и черный, а во-вторых переключение кнопки контроллера ничего не меняет
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 555
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Нужно умение работы с тестером. Плата должна быть подключена к компьютеру.
Правило подключения станка: сначала к компьютеру, затем подключение питания.
При подключенном питании
платы измеряем напряжение на разъемах шпинделя и лазера
В норме напряжение должно быть около "0" вольт.
Если напряжение между точками 1 и 2 около 24в, и между крайними контактами 3 и 4 лазера около 12в, это признаки пробоя ключевого транзистора ШИМ.
При отключенном питании платы измеряем сопротивление между выводами помеченными 1 и 2.
В норме сопротивление должно быть бесконечным. Если оно около "0" - транзистор пробит. Нужна будет замена.
Как это делается рассматривается в теме.
