Sany-sch
ОН УШЁЛ
- Александр
Первое испытание лазерного гравёра на рельсах.
Боюсь ошибиться, но при 12В, скорость больше 3000 не выжать. Мне не удавалосьПервое испытание лазерного гравёра на рельсах
легко.Боюсь ошибиться, но при 12В, скорость больше 3000 не выжать.
Провёл эксперимент. Поставил перемещение по У 8000мм/мин. Учитывая что с редуктором 1:4 1 оборот вала двигателя это 10мм перемещения портала. То есть получилось 800 об/мин на валу двигателя. Двигатель с такой скоростью не справился, начал пищать, а вращаться не захотел. С ускорением играться не стал. Поставил 6000 мм/мин, это 600 об/мин, двигатель стал работать без проблем. На мой взгляд, 600 об/мин для НЕМА17 отличный показатель, и "выжимать" из него больше, без обратной связи и спец драйверов, не имеет смысла.Мне не удавалось
Точно, спросонья упустил этот моментс редуктором
опечатался. 6500Поставил разгон по оси Х 65000. Ну и провёл испытания:
Такими темпами скоро надо будет в прошивку инпут шэйпинг завозить, а то не то что двоить, троить начнёт.опечатался. 6500
С целью поднять скорость выжигания поднял напряжение питания драйвера оси Х до 38В. С помощью DC-DC преобразователя и конденсатора 1000мкф.![]()
Получилось уверенно кататься на скорости 25000мм/мин с ускорением 20000
Но вот выжигать с таким ускорением не получилось. стали получаться двоения линий:
Нормальный результат получился только при ускорении 10000. При таком ускорении получилось поднять скорость до 30000мм/мин. Выжег тестовую картинку, всё в норме.
Попробую поиграть с натяжкой ремня, возможно удастся ещё поднять разгон.
