- Александр
Первое испытание лазерного гравёра на рельсах.
Боюсь ошибиться, но при 12В, скорость больше 3000 не выжать. Мне не удавалосьПервое испытание лазерного гравёра на рельсах
легко.Боюсь ошибиться, но при 12В, скорость больше 3000 не выжать.
Провёл эксперимент. Поставил перемещение по У 8000мм/мин. Учитывая что с редуктором 1:4 1 оборот вала двигателя это 10мм перемещения портала. То есть получилось 800 об/мин на валу двигателя. Двигатель с такой скоростью не справился, начал пищать, а вращаться не захотел. С ускорением играться не стал. Поставил 6000 мм/мин, это 600 об/мин, двигатель стал работать без проблем. На мой взгляд, 600 об/мин для НЕМА17 отличный показатель, и "выжимать" из него больше, без обратной связи и спец драйверов, не имеет смысла.Мне не удавалось
Точно, спросонья упустил этот моментс редуктором
