ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Лазер не отключается
Andrei
Подключаю лазер и он у меня сращу начинает работать, прожигает... Попробовал прожечь рисунок, но он жгет без интервала, рисунок не получается... Очень буду признателен
Доброго времени, скажите какой программой пользуетесь, как подключен лазер. Желательно фото для наглядности. С уважением команда форума.
Andrei, если программа лазер грбл, то это глюк такой, после такого прожига просто резет на плате и снова подключайте в программе, а если вы используете кандлее или g код для фрезера то он так и будет работать
    1.9 MB · Просмотры: 100
    2 MB · Просмотры: 104
    1.9 MB · Просмотры: 111
    2 MB · Просмотры: 118
    2 MB · Просмотры: 117
куда у у Вас подключен кабель между большой платой LASER и на малой плате.
Я у Вас вижу что у оба разъема на малой плате заняты. Покажите что и куда?
сразу хочу сказать, что кабель с большой платы должен идти в красный разъем малой
Вот Андрей с языка украл, только хотел дать ссылку, где он все это и рассказывает, о правильном подключении лазера. Если интересно, то прочитать можно тут http://cnc3018.ru/threads/ne-korrektnaja-rabota-lazera.136/
В красный разъем написано подключение питания 12 v
Не получается загрузить некоторые фото, нет пропускает большие файлы
    2 MB · Просмотры: 111
Andrei, просто, скоммутируйте как я Вам предложил. У вас поэтому и работает лазер на постоянку, что Вы подали +12 в красный разъем. Я Вам еще раз говорю, в красный разъем с БОЛЬШОЙ ПЛАТЫ
А питание 12 v тогда уже не нужно
питание +12 подается ТОЛЬКО на большую плату (или +24)
