ПОМОГИТЕ Лазер не работает
Yurash
Орехово-Зуево
Здравствуйте! прошу помощи.проблема такая.при подключении лазера к плате
и при использовании программ LaserGRBL(v.3.0.17) ,
LaserWEB происходит холостое перемещения каретки.Лазер не включается.
Здравствуйте! прошу помощи.проблема такая.при подключении лазера к платеIMG_20190914_085213.jpg и при использовании программ LaserGRBL(v.3.0.17) , LaserWEB происходит холостое перемещения каретки.Лазер не включается.
Здравствуйте
А если тест нажать на плате лазера
Работает?
А если в красный разъём подключить на основной плате?
Всё пробовал.нет результата.по подключению шлейфа от ттл к плате есть сомнения.такое ощущение перепутаны провода
Ну так если не работает даже в режиме ТЕСТ то о чем тут можно говорить про подключение. А если ещё есть сомнения про провода, то снимайте более подробно все, а не общие планы. Камеру в руки, поближе к объекту и разъёмам и показывайте что там перепутаны. Но сперва надо проверить работу лазера
Лазер проверял отдельно.все работает.
Всё верно.перепутаны провода.переставил всё заработало.спасибо.
Может кому пригодится надо сделать так(поменять местами провода) и всё работает:
В GRBL $32 - 1 есть?
TTl подключен?
Да.всё есть и подключен.
