А моя регулирует?Моя плата контроллера не регулирует TTL?
А я не знаю. Может это вообше некорректная формулировкаА моя регулирует?
Конечно некорректная, хотя бы фамилию платы приведите, лучше с фото (фас, профиль).А я не знаю. Может это вообше некорректная формулировка
А то, что есть, регулировка мощности возможна программой при выжигании на этой плате? Регулировка по процентам работает. По кнопке включить слабо - включается слабо. По Включить сильно - включается на столько, сколько выставил в программеРазъем 12V 3P Laser. +12; GND; PWM. PWM-регулировка мощности лазера, ТТЛ другой уровень, 5В. Нужен преобразователь уровней. Точнее эксперты скажут, моя компетентность не позволяет углубляться в подробности.
Да, именно для этого и предназначено.А то, что есть, регулировка мощности возможна программой при выжигании на этой плате?
Ну то есть отдельную плату ttl докупать не надо? Надо копаться в настройках программы? И еще вопрос, в какой программе то лучше выжигать если именно полутонами с изображения? Про подготовку изображения знаю.Да, именно для этого и предназначено.
И ещё ответ.И еще вопрос, в какой программе то лучше выжигать если именно полутонами с изображения?
Выжигать можно в любой.И еще вопрос, в какой программе то лучше выжигать если именно полутонами с изображения?
Сонласен с такой постановкой вопроса. А советы будут?) И еще конкретный вопрос: не сохраняется значение параметра $32 1 через Engraver master. Пишет, что записано, выходишь из настроек grbl, заходишь обратно - он опять равен 0. Прошивка 1.1fВыжигать можно в любой.
Здесь уместнее будет сказать:
какая программа делает правильный G-код.
И какие настройки в ней надо использовать.
Так пропишите через Candle или вообще через терминал COM порта.И еще конкретный вопрос: не сохраняется значение параметра $32 1 через Engraver master. Пишет, что записано, выходишь из настроек grbl, заходишь обратно - он опять равен 0. Прошивка 1.1f
Хах, смешно, но в Candle не нашел, где это сделать. А через терминал - не знаю...Так пропишите через Candle или вообще через терминал COM порта.
Правый нижний угол.Хах, смешно, но в Candle не нашел, где это сделать.
А, у меня она на экран монитора не помещается.. и там надо не просто менять значение параметра, а команду писать на его смену? И изменение этого параметра на фрезерование никак не повлияет? У меня лазерно-фрезерный станок?)Правый нижний угол.
Консоль.
