ПОМОГИТЕ Лазер работает на 100% при подключении.
Соответствие разъёмов соединительного кабеля и соединяемых устройств - это первое и обязательное, что нужно сверять перед подключением, т.к. единого стандарта расположения пинов нет и по цвету китайцы тоже могут что угодно напутать.
С моим лазером, например, в комплекте было три варианта кабелей, с разным порядком пинов.
Ну вот я что то засомневался, но походу на моем лазере питание по краям, управление в середине, а на контроллере управление с краю. Там и с ключами разъёма то же засада была.. Вечером посмотрю.
Давно подключал, забыл уже. Сообщение удалил поэтому.
Задайте перемещение по любой оси.
Пробовал перемещение по всем трём осям. Никаких изменений.
В моём варианте 1 кабель подключения.
Освежил в памяти подключение лазера. Засада действительно в разъеме, Контакты расположены в таком же порядке, только ключ развернут на 180 градусов. Желтый в контроллер белый в лазер. Шнур у меня самодельный, разъемы специально сделал разные по цвету.
Как правило, пины в разъёме можно переставить местами...
Да, чем то тонким надавить на лепестки ближе к проводам.
    49.9 KB · Просмотры: 12
Доброго времени суток!
Подвожу итоги решения вышеуказанной проблемы управления лазером. Выгорел мосфет и микросхема.
    69.8 KB · Просмотры: 7
