ВОПРОС Лазер
Егорша
Тюмень
Подскажите, что я сделал не так? При включении лазера в сеть он сразу включается на полную мощность. Даже при установке 15% мощности работает на 100%. Не могу понять в чем проблема.
Покажите пожалуйста фото подключения вашего лазера
как в инструкции
    236.5 KB · Просмотры: 131
    196.1 KB · Просмотры: 133
интересно
а Вы уверены, что в инструкции написано, что-то включать в разъем TTL ?
И еще.
Почему в большой плате вы втыкаете не в разъем лазера, а в +12 вольт
У вас сигнал на маленькую плату идет ПОСТОЯННО
Отсюда она и включена постоянно !!!
Можно Вашу инструкцию?
так правильно?
Ничего не изменилось. вот как в инструкции.
    29.4 KB · Просмотры: 134
    21.1 KB · Просмотры: 129
вот теперь тут правильно
а теперь провод ЛАЗЕР (в большой плате) включите в плату КРАСНОГО цвета (маленькой платы)
И покажите что у вас за провод (куда) идет или шел из разъема TTL (рядом с красным)
Сейчас уже дольше никакие провода из разъема TTL не идут. У меня осталось только 2 провода.
На установочном диске я не нашел НИ КАКИХ инструкций, кроме картинок по сборке станины. Где как и какие делать настройки - х.з.
    31 KB · Просмотры: 102
Даже как то обидно за Вас стало:
Ну а если без шуток, то провод указанный в последнем сообщении, должен быть подключен в большой плате на разъем LASER, в малой в КРАСНЫЙ РАЗЪЕМ
С лазера два провода идут в малую плату в разъемы противоположные стороне красному разъему на малой плате
И все должно работать нормально.
Повторю в TTL ничего не втыкаем.
вот что у меня получилось.
а 2 провода так и остались...:(
    24.2 KB · Просмотры: 135
совершенно верно!
Только обратите внимание на той стороне где два разъема подключено, чтобы там правильно было
FAN - вентилятор
Второй - лазер
и испытывайте
А в результате получилось все или нет?
Извините, что долго не отвечал. Лазер работает, но как то странно: это он выжег за 4 с лишним часа. При этом 3 раза останавливался и переставал реагировать на любые команды. Приходилось перезапускать программу.
Меня не будет несколько дней - работа. Как только появится возможность, сразу отпишусь. СПАСИБО всем за помощь и поддержку.
    24.7 KB · Просмотры: 141
Ну это уже другая история...
С его временем работы.
Тут надо разбираться в какой программе выжигали? Какие настройки самого станка? Какие настройки программы? Тут много много много вопросов.:)
Возвращайтесь и будем разбираться с вопросом.
Егорша, а ты не крепишь фанерину никак?
а нафига для лазера её крепить то это же не фреза
