Давайте пойдем от обратного, если ехал влево вниз, а теперь вправо вверх, то это либо вы разбирали станок, переподключали ШД, либо 100% сбилась настройка EEPROM ($$), в принципе перемещения и работа лазера это две разные области, пересекающиеся только в двух местах, это в процессоре (тут сложно что то исправлять) и что более вероятно в настройках EEPROM, если и лазер едет не туда куда нужно/ездил, и лазер работает неизвестно как, то штудируйте значения EEPROM, самым верным способом является повторение настроек по фото, но как я понимаю их (фото значений EEPROM) нет, тогда придется изучать что и за какой параметр отвечает, повторение значений взятых не для вашей платы, может усугубить ситуацию, но по описанию значений не сложно понять какой параметр и за что отвечает. Или если сказать проще: Слетели у вас настройки EEPROM, возможно из за переустановки программы, переустанавливается программа впихивая стандартизированные настройки, которые к вашему станку могут совсем не подходить, это не только к лазер веб и лазер грбл относится, даже фрезерные программы типа bCNC это любят сделать, перепрошивают значения EEPROM при установке, обновления этим то же страдать любят (не знаю как у станков (не обнавлял) а у 3д принтеров это частое явление), тем более прошивка у вас не стандартная, если есть доступ к техподдержке, напишите им, пусть дадут "правильные" значения, или придется самому. методом научного тыка подбирать. Хорошо если диск с программным обеспечением есть, тогда все!!! сносим и устанавливаем заново с диска, проверяем, если все нормально. но фотографируем (делаем скришоты) всех настроек, и только после этого устанавливаем программы типа лазер веб при этом смотрим есть ли где упоминание о выборе платы управления или процессора, 32 битные платы имеют немного другую распиновку портов чем 8 битные, (у меня нет 32 битной платы под грбл, но на 3д принтерах это присутствует, поэтому приходится при прошивке, очень тщательно выбирать тип платы управления) .
