САМОДЕЛКА Линейные рельсы 8мм на самоделку
Ruswolf
Москва
В общем дошли все запчасти, продолжил собирать свою самоделку, столкнулся с проблемой. рельсы 10мм оси Y в норме жёсткие, вес всего портала держат отлично. А вот ось X из 8мм проблемная - реально гнутся, если рукой двигать вверх вниз без применения силы. Играют жутко. У меня вопрос это китайцы такие мягкие 8мм рельсы продают или они все такие ? Я собираюсь перевести ось Х на 10мм, проблемы нет купил да поставил. Или проще найти нормальной жёсткости 8мм, если такие в природе существуют ?
    302.5 KB · Просмотры: 114
Это не рельсы а валы. Линейные - это подшипники.
Они все такие, прогибаются под небольшой нагрузкой.
да, валы. просто на слуху осталось слово линейные , так на али их обзывают.
ок, тогда заказываю 10мм. не ожидал что восьмёрки такие мягкие, чорт
И 10-ки тоже. Туда минимум 12 надо. А лучше 16
станок то крохотный, туда 12 на ось X в теории можно, проще тогда sbr было сразу ставить, но перерисовывать не охота. 10мм на Y оси вроде норм, такого зашквара как на 8мм не вижу :)
sbr12 будет намного лучше, чем даже 16е валы
Я ось Х собрал на 4рёх мебельных направляющих две в одной плоскости две в другой люфты минимальные
Люфты упираться в жёсткость конструкции фанерного портала скрученого на чёрные соморещы?
