ВОПРОС Линейный подшипник разрезной (с компенсацией люфта)
unreal
Здравствуйте! Есть ли те, кто ставил или пользовался подобными подшипниками? Имеет ли смысл их использовать (на ту же ось Z хотя бы)?
Из описаний на сайтах:
1. Закрытый линейный подшипник с возможностью компенсации люфта. (Втулка шариковая разрезная для вала , с возможностью регулировки натяга. )
2. Шариковые втулки качения удлиненные. Закрытый линейный подшипник.
Поиск данной темы по форуму результатов не дал, может быть подобное уже обсуждалось. Тыкните носом если так:)
    219.9 KB · Просмотры: 6
    241.4 KB · Просмотры: 7
Я ставил, еще до того. как перешел на рельсы. Для регулировки люфта приходилось ловить по пол-микрона, в буквальном смысле. Недотянул микрон - люфт, перетянул - хруст шариков. Попробовал один раз фрезеровать в ними деревяшку. Разница минимальная. Толком они у меня не пошли. В общем, не впечатлило. Снял и поставил нормальные, без прорези.
А на стоковую ось Z они не пойдут. Для этих подшипников нужны специальные разрезные регулируемые обоймы. Без них эти подшипники бесполезны.
Благодарю за ответ. Значит закладку из браузера можно удалить:)
В продолжение изучения вариантов конструкции. У кого нибудь был опыт сборки на профиле с V-пазом и роликами. У Purelogic серия RK на таком собрано. Как по люфтам? Какие ньюансы? Спасибо заранее. По форуму опять же инфы не нашёл (искал долго, честно честно)
PS. Оффтоп. Несколько дней назад получил 3018 Pro. Доволен как слон, к тому же с дикой скидкой взял. Люфты конечно режут глаз, но ожидания полностью оправдывает. Но вот в чем беда... Чем больше вожусь с ним, тем больше затягивает, как наркотик. Хочется доводить и доводить его. Строить свое и модернизировать. И этот форум только еще больше способствует развитию болезни. Раньше обходился только подручными материалами при постройке настольных станочков, из того что удалось наковырять, а сейчас есть возможность уже купить заводские вещи, и глаза разбегаются от всего разнообразия форм и вариантов исполнения.
    30.4 KB · Просмотры: 14
    52.6 KB · Просмотры: 13
    21 KB · Просмотры: 13
