Линейный подшипник
Здравствуйте! У меня похоже та же проблемма, каретка двигается не плавно, рывками, буду списываться с продавцом, о результатах напишу!
Подскажите пожалуйста ,как должна двигаться каретка, прям скользить или всё-таки сопротивление должно быть какое-то? Может ее разработать нужно?
Я в этом не спец, но мне кажется, что очень незначительное сопротивление все-таки будет)
Нашел актуальную для себя тему. У меня, клинить помаленьку начала сразу же после сборки. Заинтересовался, попробовал разобраться. Оказалось один шарик развалился в мелкие осколки, несколько выкатилось. На фото магнит, где всё это было собрано. После установки направляющая, а проблема была только с нижней, стала свободно ходить без заклиниваний и скрежета.
Поэтому начал искать людей имеющих опыт выпресовывания линейных подшипников. Каретка у меня тоже не печатанная, специально выбирал хоть и с переплатой. Т.е просто выдавливаем оба подшипника с одной стороны, или как?
Я сначала воспользовался тисками (см. на фотографии), потом понял, что подшипники можно и пальцами от туда выпрессовать) Конкретно в моем случае все выпрессовалось без особых усилий. Из пластмассок стола вынул пальцами, из каретки - тисками - два подшипника пальцами продавить не смог. Обратно запрессовал пальцами!)
Но, сами понимаете, все делается на свой страх и риск! Может в разных партиях по-разному все, я не знаю)
Спасибо, за подробности. Ну то что "на свой страх и риск" это понятно. Мне главное было узнать как там всё устроено и принципиальная возможность. Теперь можно искать качественные подшипники и пробовать перегильзовку. Пока работаем на ущербном...
Если есть возможность, закажите латунные втулки 10х19 проблему с шариками забудите.
Вот к примеру на ось Х https://ru.aliexpress.com/item/2-LM10LUU-10-x-19-x-55-10/32906433334.html?spm=a2g0v.search0104.3.57.a2531e3dDWXGUf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_pvid=a44bd895-8d1d-4a2c-8847-3331c17e54d5&algo_expid=a44bd895-8d1d-4a2c-8847-3331c17e54d5-8
вот на Y https://ru.aliexpress.com/item/2-10-x-19-x-29/32993090479.html?spm=a2g0v.search0104.3.77.a2531e3dDWXGUf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_pvid=a44bd895-8d1d-4a2c-8847-3331c17e54d5&algo_expid=a44bd895-8d1d-4a2c-8847-3331c17e54d5-11
На станочке на оси Х стоят по 2 втулки на вал (как ссылка на ось У) , но по моему длинная лучше будет чем 2е коротких (если мне не изменяет память ширина каретки оси Z у нас 56мм)
Можно фторопластовые попробовать, но у тех 50/50, если к валам подойдут будет на порядок лучше, ну а если нет то замучаетесь.
А ссылочку не могли бы дать ?
Спасибо!
Ну и совсем для окончания замены втулок, как вам такие на ось Z, правда в длине я сомневаюсь, но размер на али и подобрать не сложно
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs...=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
Скорее всего у нас 4шт вот таких, как на ссылке ниже стоят, извините давно все линейные подшипники на втулки заменил, точного размера каретки шпинделя и не помню уже., но если мне память не изменяет, стоковая каретка около 40мм в высоту, если да то точно там стоят по 2шт 8*15*17мм на каждом валу.
https://ru.aliexpress.com/item/8x15x17/32846761744.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.7.f2aa5886xE1nUV
