Люфт по "Х" или "невидимка"...
Kongo
ПРОФИ
62
Из Сибири
Светогорск_Выборг
Константин
cnc 3018 "трансформер"
UNO+shield V3
Может кому то и поможет.. Вот что сегодня выяснилось: Не мог понять,почему при отсутствии люфтов по оси Х,из круга получается эллипс. Причем с завидным постоянным перекосом по оси Х. Долго всматривался в наше "чудо" и.... Поменял я шаговик на Х при переделке,хороший, помощнее стокового, и работает так как надо. Только вдруг я обнаружил, что при нагрузке ходового винта вал шаговика гуляет по оси эдак мм на 3-5. Снял муфту, вал вроде без люфтов,ан нет-при сильном более-менее надавливании на вал-он утапливается в корпус шаговика на эти несчастные 3-5 мм,как будто сидит на очень плотных резиновых уплотнителях(данный шаговик не разбирал,не знаю.). Тогда я пересобрал сопряжение Ходовой винт-муфта-шаговик. 1-на вал шаговика положил 9(!) шайбочек ф5,2-в упор к этим шайбам прикрутил муфту, 3-И только потом вставил ходовой винт. Больше люфта по оси Х из-за вала шаговика нет.Вот такая "невидимка"
На фото данный шаговик и быстрая гравировка (20х20 мм) после избавления от "неприятности"
    391.1 KB · Просмотры: 84
    395.9 KB · Просмотры: 81
Чтоб при нагрузке ходового винта вал шаговика не гулял, достаточно поставить на противоположный, свободный конец ходового винта опорный подшипник и как следует закрепить в нем ходовой винт.
21237
21237
Да это понятно,только трабл надо было убрать прямо здесь и сейчас, а опорного подшипника в моем доме как то не завелось ), но совет "в 10ку!"
Первый раз вижу, чтобы шаговик собирался винтами с конусной головкой. Китайсы там наверное ещё и шайбу волнистую под подшипник поставить забыли или забили.
Провоцируете на разбор?! :):):) Как нибудь руки дойдут,разберу для "посмотреть"....
Почему вы думаете, что вал в шаговых двигателях должен работать в осевом направлении? Там стоят обычные радиальные подшипники.
1-я нигде не писал, о том что думаю....2-далеко не специалист в устройстве шаговиков,поэтому такой разброс степени свободы вала по оси меня озадачил,мягко говоря. Зато опыт в копилку.
Еще не известно где люфт, ось-подшипник или подшипник-корпус. Может и там и там.
За совет спасибо - ценно.
Но не с диким осевым люфтом в 3-5 мм.
Да и люфт то очень необычный.как будто на плотных резиновых втулках-нажимаешь с усилием-он(вал)утапливается,отпускаешь-возвращается.Странное поведение,если сидит только в подшипниках....
Потому что там пружинная шайба стоит.
Я её на фторопластовую заменил.
    334.8 KB · Просмотры: 73
