- Сосновый Бор
- Область
- Ленинградская
Здравствуйте! У меня имеется фрезерный станок Aman 3040 200w 4 axis и у него приличный приличный люфт по оси Y. Саму ось можно рукой толкнуть рукой на 2мм примерно , при снятии винта швп с опор люфт при болтании верх-низ, лево-право в одну сторону примерно 3мм. Станок б/у. Полез винт разбирать так как была сорвана резьба крепления гайки швп к оси. Подскажите какая гайка стоит у моего станка, чтобы заказать шарики под неё и насколько больше лучше брать шарики, чтобы был преднатяг. Разбирать дальше опасаюсь пока шарики не закажу и не получу.
Темы из этой же категории
- Подскажите, как настроить лазер в программе bCNC
- flame error! Please restart the machine. Но воспламенения нет. кнопка тревоги может загореться просто сразу после включения станка. Помогите, плизз.
- Feungsake 1010 шаговые двигатели не вращают оси Z и X
- Нажимаю вправо, а едет вверх)
- Прошивка лазерного гравера two trees tts 10 pro
