ВОПРОС Лучшее ПО для фрезеровки пластиковой панели корпуса РЭА
revoldy
Всем привет!
Имею «классический» CNC3018 с платой Woodpecker, без модернизаций, со стандартным комплектным шпинделем и небольшим опыт работы с ним (фрезеровка печатных плат).
Возникла необходимость выполнить фрезеровку небольшого объема на съемных пластиковых панелях корпуса для РЭА. Тип пластика, полагаю, ABS.
В наличии имею две однозаходные фрезы рабочим диаметром 2 мм: Djtol A1LXD3208 (спиральная с удалением стружки вниз) и Djtol 1LX3212.
Ниже два возникших вопроса.
1. Какое актуальное ПО (открытое/бесплатное и платное) для моделирования, генерации УП и непосредственно исполнения кода вы могли бы больше всего порекомендовать для указанного типа фрезеровки?
2. Необходимо ли выстраивать карту высот для указанного типа работы, и если да, то как это эффективнее всего сделать?
Спасибо всем!
1. Любое.
2. Если стол ровный, то нет необходимости.
1. Любое.
Спасибо за ответы!
1. Глаза, в общем-то, пока разбегаются — отсюда и вопрос. Подскажите, пожалуйста, какой связкой вы пользуетесь/пользовались бы для решения подобной задачи, например?
2. Принято!
Зависит от конкретной задачи. Под некоторые Инкскейпа с плагином хватит. А для других что-то своё.
Вы просто гравировать собираетесь? Или пазы-отверстия фрезеровать?
Пазы и отверстия указанными в первом сообщении фрезами.
Однозаходными на стоковом станке, лучше не работать. Жесткости маловато, если не хотите по 3 часа одно отверстие делать. Возьмите 3х-перую фрезу.
А ПО, посмотрите раздел по Печатным Платами (ПП). Для ваших потребностей, скорее всего, должно хватить. Я такое простое вручную пишу, ничего там сложного.
Неужели однозаходная фреза не справится с таким пластиком? Казалось, что именно их и рекомендуют из-за бережного отношения к кромке.
Т. е., например, связка PCB layout (DipTrace) и Gerber2Gcod должна подойти? Сам думал об этом, но останавливали мысли о возможных неточностях.
Попробуйте. Лучший способ это проверить лично. Для сравнения можно взять по одной фрезе, два и три захода.
Это где сообщения были о неточностях? Где-то у кого-то вроде бы пропадали дорожки.
Но народ тут же говорит, что спешил и не проверил всё сам, мол у них это происходит не всегда.
У меня ещё ни разу никаких потерь дорожек и линий, тьфу-тьфу, не было, хоть спешу, хоть нет....
О неточностях в размерах, надеюсь, речи не идёт?
Кстати, опять по размерам... Ещё раз посоветую всегда проверять Ваш G-код в NC Corrector-е...
Что поделаешь, как токарь проверяет постоянно деталь штангелями и микрометрами, так и пользователи cnc вынуждены использовать программу-предосмотр с возможностью сравнить размеры с исходными, например, в спринте и заодно свои заложенные косяки , если что, увидеть..
Лучше именно однозаходная спиральная с отводом стружки вверх. На пластике, акриле позволяет увеличивать подачу, пластик не налипает.
Речь о неточностях из тех соображений, что софт, ориентирован на трассировку, а работа в нем с другой геометрией может не дать ожидаемого результата. Поэтому, собственно, и заинтересовался — кто и чем из ПО (преимущественно легковесного) пользуется для решения описанной несложной задачи.
Сам в давние времена, например, предпочитал быстро делать эскизы и бумажные шаблоны сверловок для ручной обработки корпусов и панелей вообще в Corel Designer Technical Suite.
Про NC Corrector уже в курсе, буду проверять.
Любой 2D-редактор позволяет сделать любые вырезы в панели. А сделать углубление любой формы можно опять же заточенными под ПП программами, только ставить глубину фрезерования не под медь, а на сколько нужно. Поэтому даже элементарная связка спринт и G2G, на мой взгляд, позволит сделать большинство панелей... с различными углублениями, чтобы не осваивать ради них (панелей) новые программы.
См. пример пост #14.
Спасибо за наводку! У товарищей из Ульяновска таких однозаходных не нашел, а в Москве есть, вроде.
Согласен с вами, буду продолжать работать с этой связкой и пробовать. Спасибо!
чем меньше режущих кромок, тем больше нагрузка на зуб и тем больше вибрация.
Потенциал однозаходных фрез раскрывается только на жестких станках, которые способны обеспечить максимальные режимы для таких фрез, 3018, особенно в стоковом виде к таковым не относится.
Что касается софта, используйте тот, который вам удобен, операции простейшие, справится любой.
Это в теории, а на практике спиральная однозаходная фреза позволяет резать пластик без сож на стоковом станке, на подаче около 10 мм/с. Вид реза выкладывался в теме фрезеровка оргстекла, фрезеровка акрила.
