ЭКСПРЕСС ВОПРОС Маховики на оси
Сашка
Волгоград
Волгоградская
CNC 3018 Pro
Всем здравствовать!
Вот такой вопрос возник у меня - раньше, когда ещё приглядывался к станкам видал на моделях типа 3018 и т.п. маховики на осях, ну чтобы можно было от руки прокручивать и соответственно перемещать на некое расстояние. Когда себе покупал, то в моей модели этих маховиков уже не было. Насколько они нужны вообще-то? Насколько я понимаю они не регулируют выборку люфта, и без них можно толчки на любое расстояние сделать...
А вот с "маховичками" - тут уже проблема - они мало того что дорогие (если покупать готовые), но и под 8мм вал идут - т.е. на ходовые винты встали "залипательно", а на вал Z пришлось мудрить втулку
А у меня как раз с этим проблемы нет, хоть мелкий токарник, но есть, кусок дюральки и не вопрос. Да, в принципе и на CNC это сделать не проблема, дырдочку можно и 3кой расточить, а уж контур, насколько фантазии хватит.
Вообще не вопрос... я, как говорится, "с первого раза" нашёл (другой вопрос что доставка в тот раз подвела, и пришлось у другого заказывать), вот тут - 17HS6401S-SZ ...
да нафиг вам нужны эти крутилки? Вот сколько я не пользуюсь станком и без них все прекрасно делается, даже условно ручное фрезерование, для этого в EEPROM ($110-112) станка ввожу нужную мне скорость перемещения, задаю длинну прохода по оси, а иногда и по двум осям сразу в командной строке и никакие крутилки не нужны, а маховики большого диаметра вообще станку противопоказаны, чуть захотел побыстрее покрутить их и "привет" драйверам сказать можно, а за драйверами и с платой не долго попрощаться, я вот все думал: почему на наши станки не ставят маховики как на ручных фрезерных станках с большими маховиками(крутить же проще), если и ставят то какие то "залипухи" и как понял неспроста это, это типа защита "от дурака" что бы быстро крутить не получилось, и не дай бог при работе не смогли ШД прокрутить в обратную сторону.
Кладешь на эту "залипуху" ладонь и резким движением приводишь ее во вращение. Как подшипники проверяют.:) Драйверу хана, почти 100%. Где-то на форуме уже мелькало такое.
Ну так "с дуру" можно и шпиндель за фрезу останавливать, и желательно голыми руками, а потом уливляться: куда же пальцы делись? Как говориться сломать можно все, главное придумать как побольнее это сделать.
Ну так "с дуру" можно и шпиндель за фрезу останавливать, и желательно голыми руками, а потом уливляться: куда же пальцы делись? Как говориться сломать можно все, главное подумать как побольнее это сделать.
Добрый вы, однако :D
Дядя Вова, сделай доброе дело, перепиши! Очень интересно глянуть, чего они там напихали.
Смог бы попробовать, только не знаю ассемблер на к580ИК80, это процессор такой. Там программа записана на одной - двух ПЗУ к573рф5
Очень неудобный процессор, хотя бы по питанию, +12V,+5V,-5V, и еще в определенной последовательности снимать-подавать. И самая хрень, прямая адрессация портов и памяти в одной ленте, против него Z80 куда понятней и приятней,да и возможностей побогаче.
Ага. Параллельно диплому Спектрумы клепали массово - пооомню. Йех...Оленевода Бельдыева ела ностальгия(с) :)
