- Александр
А готовую модельку (. stl) можно попросить? Честно, лень самому рисовать, если деталей много то в zip архивe, вот что у меня вышло в итоге:Ну, вот и фсё. "Голова" показывает всё, что под ней имеется с расстояния от 70 до 30см. Нутря этой банки покрасил черной краской, а она глянцевой оказалась. Надо матовую приобресть.
По ходу такой конвектор попался......Вот что еще заметил : картинка подключения
не правильная , может у меня такой конвертер попался, может все так собирают, короче перепутаны разьемы VGA input (вход) и VGA output (выход), от 12V блока питания не работает, пишет высокий уровень напряжения и отключается, (хотел одновременно запитать матрицу и конвертер от одного блока питания 12V - не получилось). Я не утверждаю, что все такую хрень выдают, может у меня какой-то "исключительный" попался, в остальном работает хорошо. Предупредил, если что.
Обе матрицы исправны.Только что проверил. А "народный" скалер, тот что с VGA накрылся. Ща через этот VGA - HDMI переходник-преобразователь к компу исправный скалер с матрицей подключил и ничего не видно(??) Может этот скалер с каким-то особенным HDMI и не работает с преобразователем в VGA?А подсветка то в матрице живая?
Владимир, банка что я сваял состоит из отдельных моделей, которые клеить нужно, иначе не получалось. Файлами могу поделиться, но они в куче и я эту кучу разбирать, подписывать не буду.А готовую модельку (. stl) можно попросить? Честно, лень самому рисовать, если деталей много то в zip архивe, вот что у меня вышло в итоге:![]()
Но матрица сортируется в соседнем городе , не успела до выходного дойти, забрать смогу только в понедельник, но не тащить же ради этого всю эту конструкцию с дачи в город , а потом обратно. А так хоть напечатаю и опробую.
Я только знаю, что скалер не плаг-ен-плей, после подключения только включать его, иначе комп его не видит. Но переключатель входов на синем экране показывать вход должен.Обе матрицы исправны.Только что проверил. А "народный" скалер, тот что с VGA накрылся. Ща через этот VGA - HDMI переходник-преобразователь к компу исправный скалер с матрицей подключил и ничего не видно(??) Может этот скалер с каким-то особенным HDMI и не работает с преобразователем в VGA?
Ваще не понял ... как включать? При подаче напряжения, только со скалером дисплей светится синим секунд 20 и отключается. На кнопки никак не реагирует. Я его по HDMI подключал к "малине". Без кнопок работал на мини компе под расбиан. Сегодня разобрал этот мини комп в надежде запустить дисплей с переходником, а тут вона как ... Так как его запускать? если можно по подробнее.Я только знаю, что скалер не плаг-ен-плей, после подключения только включать его, иначе комп его не видит. Но переключатель входов на синем экране показывать вход должен.
Кнопки тут надо, хоть для перебора входов. Автоматом он переходит только на AV2 ито при подаче на контакт VA, что на 5 контактном разъеме 12В. Остальная коммутация принудительная но запоминаемая. Ну и для установок OSD кнопки необходимы или пульт. Кстати, в OSD и таймаут устанавливается и язык русский есть.Без кнопок работал на мини компе под расбиан. Сегодня разобрал этот мини комп в надежде запустить дисплей с переходником, а тут вона как ... Так как его запускать? если можно по подробнее.
Да, походу фэйк. А я что-то подумал, что ЕСП-ха могёт и по HDMI что-нить выдать.Смысл этого видео непонятен
Именно так.У Олега, как я понял, все мониторы с HDMI входом ( нет VGA входа)
Этот скалер (я уже говорил, он на фото в сообщении 256, он только по HDMI) был напрямую по HDMI подключен к расбери пи4 без кнопок, и запускался без проблем.Кнопки тут надо, хоть для перебора входов. Автоматом он переходит только на AV2 ито при подаче на контакт VA, что на 5 контактном разъеме 12В. Остальная коммутация принудительная но запоминаемая. Ну и для установок OSD кнопки необходимы или пульт. Кстати, в OSD и таймаут устанавливается и язык русский есть.
Может по умолчанию так и стоял, но поверь, мой тоже один раз взбрыкнул, вырубил все(!) входы, после отключения и повторного включения опять запустился. Так, что кнопки, таки сделай. Заодно и таймаут приподнимешь, а по умолчанию, да, он 20сек.И если я его опять через HDMI подключаю(но через конвертер) он же как и с «малиной» «видит» только HDMI. Зачем перебирать входы? Да и не перебираются они кнопками. При включении – синий экран на 20 сек, затем все черно.
Верю, Вон один из двух скалеров у меня так взбрыкнул, что копыта отбросил. А кнопки подключены, но реакции на них ни какой, кроме кнопки вкл выкл. ща я его на малину опять кину, с кнопками уже.Может по умолчанию так и стоял, но поверь, мой тоже один раз взбрыкнул, вырубил все(!) входы, после отключения и повторного включения опять запустился. Так, что кнопки, таки сделай. Заодно и таймаут приподнимешь, а по умолчанию, да, он 20сек.
А, собсно, зачем тебе конвертор, когда AV и так на скалере имеется, нормально работает.Подключил к малине, работает, с кнопок менюшка имеется. По умолчанию, значит, ничего не изменилось, а с конвертером-переходником не хочет
И эх-хх. На этом склере только HDMI.А, собсно, зачем тебе конвертор, когда AV и так на скалере имеется, нормально работает.
