- Россия
- Москва
- Алексей
- Shield V4 Nano
- 1.1h
Ну так раскомментируйте и перешейте плату.В закомментированном..
У меня были такие же проблемы. Я их решил написав пару скриптов VBS. Если Вы умеете пользоваться VBS скриптами - я поделюсь. В исполнямый exe переделать всё недосуг. Да и для собственных нужд скриптов хватает.Недавно собрал лазерный гравер на GRBL на плате Arduino uno, все вроде бы работало нормально пока мне не пришлось работать в LightBurn, при попытке начать что либо гравировать программа выдает ошибку, типа я вышел за пределы рабочей области, это из за минусовых координат
Особенно улыбнуло про ИИ. С этого, как правило, начинаются самые увлекательные истории. Особенно умиляют свидетели святого ЛАРНБАРНА, который, к слову, портит частенько G54. А теперь, внимание, правильный ответ:Привет
я перепробовал разные варианты из форумов, из ИИ, и ничего не меняет ситуацию... На скриншоте показал как отображаются координаты, и домашнее положение головы лазера(левый нижний угол)
У меня только один вопрос - зачем скриптами корректировать косяки ЛБ в G54 и почему нельзя сбросить в 0? И каждый раз, когда они уплывают, менять корректировку? Как по мне, так это костыль для костыля.В своём посте # 17 я не дописал, что это скрипты для для сдвига УП по осям X и Y. Сдвинул в область положительных значений и не надо морочиться с большиством того, о чём здесь написано.
...?Зачем дёргаться каждый раз с переключением начала координат, ели УП можно подогнать к нулю?
ЛБ корректно формирует УП относительно нулевой точки. А вот использование G54 реализовано не совсем корректно, посему и появляются иногда (ключевое слово!!) произвольные смещения, которые пишутся в энергонезависимую память контроллера. Как считаете, что будет проще и корректней - один раз сделать сброс поплывших смещений, или каждый раз ловить их величину и прогонять УП через скрипт?Это не костыль для костыля, а исправление недостатков отдельных САМ программ.
Господа. Человек задал конкретный вопрос по конкретной УП и даже выделил причину жирным шрифтом. Видимо те УП, у которых все координаты положительные, обрабатываются нормально.при попытке начать что либо гравировать программа выдает ошибку, типа я вышел за пределы рабочей области, это из за минусовых координат
поэтому делать сброс поплывших смещений нужно длать периодически. Не так ли?А вот использование G54 реализовано не совсем корректно,
Так, вся суть в том, что это не в УП минусовые координаты. Это рабочие координаты такие. Поэтому при запуске корректной УП, он и начинает долбиться в физические границы.Я предложил способ избавиться от минусовых координат в УП простым способом. Причём здесь матчасть?
Именно. Это не часто, но бывает.поэтому делать сброс поплывших смещений нужно длать периодически. Не так ли?
Так, он и в честно купленной лицензии, ведет себя абсолютно точно так же. И выпилить из него использование смещений нельзя штатными способами.Самый лучший способ избавиться от глюков в Лайт Бёрн-избавиться от вечно глючного ломаного Лайт Бёрна.
А чем отличаются рабочие координаты и координаты в УП? По крайней мере Candle говорит что это одно и то же. И что они могут отличаться от машинных координат.Так, вся суть в том, что это не в УП минусовые координаты. Это рабочие координаты такие.
утверждает жирным чёрным по белому, что координаты в УП минусовые. Посмотрел, наверное, или в редакторе или в НЦкорректоре.программа выдает ошибку, типа я вышел за пределы рабочей области, это из за минусовых координат
Из скрина топикстартера видно, что после ухода в дом, (машинные координаты X0 Y0), рабочие координаты в системе смещений G54, X-218 Y-218. ЛБ по умолчанию формирует УП в положительных координатах. т.е., координаты X0 Y0 для УП находятся в машинных X218 Y218. Предположим, рабочее поле 300х300, тогда макет больше 82х82мм, будет отрабатываться с долбежкой в физические границы. Вариантов в этой ситуации несколько. Можно, используя скрипт, перенести УП на -218мм по обоим осям, можно настроить в ЛБ систему координат с этиими смещениями, при этом, каждый раз ловить, куда они уплыли. Самый простой вариант - совместить рабочие координаты с машинными одной командой и не привыкать к новым координатам каждый раз при их уходе. Кстати, перепрошивка контроллера не затрагивает область Eeprom, и сохраненные там смещения будут заново прочитаны и применены. Т.е., ничего не изменится и смещение G54 останется тем же. Мой вариант с совмещением рабочих G54 и машинных координат, считаю, самый простой и правильный.А чем отличаются рабочие координаты и координаты в УП?
Абсолютно согласен. Нормальный станочник использует имеющиеся возможности оборудования, не применяя костыли в виде скриптов.Мой вариант с совмещением рабочих G54 и машинных координат, считаю, самый простой и правильный.
