- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
Такой у меня был серого цвета 45 мм. Диаметр 775-го 42 ммУ 3018 про размер под шпиндель 775.
Можно.А не проще, выпилить вставыш на том же 3018
Не критично. У многих нет и работает.Пока что нет нижнего упора ходового винта оси z,
Очень даже критично при расцеплении такой хлипкой муфты плюс подшипники у шаговика быстрее выйдут из строяНе критично. У многих нет и работает.
Не критично.Очень даже критично при расцеплении такой хлипкой муфты плюс подшипники у шаговика быстрее выйдут из строя![]()
Весь вес от шпинделя , его крепления с подшипниками передаётся через ходовой винт и муфту на вал шд, а т.к. подшипники у шаговика не упорные то и износ необратим. Плюс при обрыве муфты ходовой винт со шпинделем и его узлами не провалится и не вывернет каретку z и не запорет заготовку. Не пойму, почему так недооценивают трапецивидные винты, где люфт гайки легко устраняется с помощью самодельного держателя распечатанного на 3d принтереПодшипники ШД здесь вообще к чему?
Не знаю как у других, у меня стоят стопора которые не дадут каретке сорваться вниз при поломке муфты.Весь вес от шпинделя , его крепления с подшипниками передаётся через ходовой винт и муфту на вал шд, а т.к. подшипники у шаговика не упорные то и износ необратим. Плюс при обрыве муфты ходовой винт со шпинделем и его узлами не провалится и не вывернет каретку z и не запорет заготовку. Не пойму, почему так недооценивают трапецивидные винты, где люфт гайки легко устраняется с помощью самодельного держателя распечатанного на 3d принтере![]()
Только в кренделе?но в candle очень длительная инерция перемещения по осям.
Посоветуйте что-то поскоростнееТолько в кренделе?
Да Вы батенька мазохистВ принципе сборка министанка для фрезерования печатных плат на финишной прямой.
Не факт, что из-за кренделя инерция. Ускорения у вас какие стоят в $$?Посоветуйте что-то поскоростнее![]()
Обязательно поменяю, как появится соответствующий инструментДа Вы батенька мазохист, рельсы на дсп крепить. Как временное решение потянет, потом меняйте на как минимум на дюраль.
10000, но крендель явно не понимает с 5000 что от него ждутНе факт, что из-за кренделя инерция. Ускорения у вас какие стоят в $$?
