ИНТЕРЕСНО Модернизация и усовершенствование CNC 3018
Ну всё... :rolleyes: Началось... :confused:
Демоны... :rolleyes: Команда однако... :D:D
Сейчас с направляющими которые есть, полезный ход получается 490 мм (по оси Х)... Что скажете господа? Оставить как есть, или укорачивать... И ещё вопрос, какой ход делать по Y тогда?
В общем СNC 3018 Pro по ходу в разборку пойдет... :confused: Ну или в дальний угол кладовки... :whistle:
Ничего не укорачивать. И по Y делать как можно больше. Поверьте, рано или поздно, но к этому придете.
С одной стороны полностью согласен, но ведь если смотреть с другой стороны, то я уже заканчиваю станок с размерами рабочей зоны 450х900 мм... Это что? Делать два одинаковых?
:confused: Почти одинаковых... :rolleyes:
Два? Зачем два? Хотя можно и два, если есть куда поставить.
Вот я про это и пытаюсь донести Вам!!!
Я заканчиваю станок с размером поля рабочего 450х900 мм. (второй ставить не куда!!!) А сейчас хотел свой 3018 модернизировать, а получается, что оси Х и Z уже почти собраны (CNC 3018 Pro пока стоит целый, не разобранный) и по Х чистовое перемещение получается 490 мм (не хочется резать направляющие)... Если только их пустить на ось Y, то тогда от метровых уже отрезать под размер 3018 на ось Х..... (очень хочется у 3018, если переделывать, то увеличить перемещение по Y, хотя бы сантиметров 10 минимум)
27032
Блин, даже не знаю, что делать... (n) И хочется и колется... :confused:
Было бы место куда ставить, то сделал бы второй по подобию первого...:whistle:
27033
У первого ещё хочу сразу переделать по Y люфтовые гайки (с обеих сторон, полностью переделать узлы) заменить на блок (буквально вчера получил). :cautious: И останется собрать в короб электронику.... :)
Вот как-то так, потихоньку продвигаются дела... ;)
Если бы не работа да домашние дела....:D
Ну ни чё, прорвемся...
Тише едешь - дальше будешь... :D:D
Совсем забыл, в планах ещё для лазера собрать... (отдельный, чисто лазер. Тоже уже лежит, ждет своей участи)
...У первого ещё хочу сразу переделать по Y люфтовые гайки...
Это чё, ходовые винты Т8? На 900 мм? Там, гляжу, портальник. Не слабовато будет Т8 таскать портал? По виду, он не мало весит.
Поддержу. Усилия то может и хватит, но на такой длине вряд ли хватит поперечной жесткости винта, болтать его будет особенно на больших скоростях. Тут явно побольше диаметр, да и лучше ШВП В таком разе применить.
Пока только так и не иначе... Все перемещения без винтов Т8 ходят легонечко... То что длинный, да согласен, я и ускорение максимальное ограничил не более 2000... Если больше, начинает идти в разнос винт...
Ускорение или скорость? Это две большие разницы.
Скорость....
:rolleyes:
