ВОПРОС Модернизация оси Z. Покритикуйте мои наброски
Вот муфту я бы заменил.... :vin:
/пружина и в Африке пружина/
Да, на кулачковую, с упругим вкладышем.
...Вообще обалдеть такая конструкция муфты. Я помню, в 2000х она на меня произвела неизгладимое впечатление. Если склероз не изменяет - авторство принадлежит конторе Халдекс. Тогда в Коломне ребята наладили производство полиуритановых звездочек. Брали у них эти звездочки за копейки, Ф55 по моему, по дешману и сами для них делали полумуфты. Сколько гемора это сняло, представить может только тот, кто разрабатывал, выпускал документацию и главное контролировал изготовление упруго пальцевых муфт. А тут токарка, потом 5(?) выборок по торцу концевой фрезой на делительной головке и всё, полумуфта готова! Передаваемый момент, соосность всё лучше УПМ, про сложность изготовления и стоимость уже сказал. Человеку, который её придумал, памятник бы поставить :)
Валы в фланцах как зафиксированы? В моей говнооси (внимание)... на клею!
Посмотрел, по краям валы фиксируются в глухих отверстиях, жесткость за счет крепления к нижнему основанию.
Валы не люфтят и даже не проворачиваются, возможно зафиксированы еще и клеем.
    97.6 KB · Просмотры: 37
  • Здорово
Реакции: Gssp
Ну вот не нравится мне такая фиксация. Погреть-разъединить-сделать по уму с резьбой не получится?
А зачем? конструкция достаточно жесткая, пока вопросов и претензий нет;)
В принципе, в с моем случае, надо бы укоротить до рабочего хода 150мм, но я ленивый:)
Я бы не выдержал, переделал бы. У Вас сейчас на все виды пространственных нагрузок работают только болты в торцах профиля. Ну да, посадка валов на клей в выборки тоже что-то несёт. Но черт его знает сколько и на сколько. А завязывая их в пространственный каркас через нормальное резьбовое соединение Вы гарантировано увеличиваете жесткость.
...Я Вам другое скажу. Вместо болтов в резьбе в торцах профиля - высокопрочные (10,9) шпильки насквозь через фланцы и профиль, под гайки с двух концов. Валы - полые, через них и фланцы тоже такие же шпильки. Такая конструкция мне по душе :)
Все так, но плоскости с хорошей обработкой, толщина не меньше 5 мм.
По мне так лучше не трогать, иначе моя модернизация никогда не закончится :)
Что-то подобное сейчас сделал для увеличения жесткости портала , только валы не полые, сплошные диаметром 20мм
Есть такое дело. Как в поговорке "ремонт в квартире закончить невозможно, можно только прекратить..." (С)
Преодолел свою лень и решил не укорачивать покупную, а попробовать сделать новую Z ось.
Вернее скажем по другому, победить лень невозможно, но произвел ревизию чуланчика и звезды сошлись.
Вот эти "звезды":
1. Штоки 14мм от старых амортизаторов VOLVO. Заодно и разобрал амортизаторы, к чему готовился минимум полгода.
2.Обрезки прямоугольной дюралевой трубы, из мусора ЖД.
3.Какие то детали из неизвестного алюминиевого сплава, возможно еще из далекого прошлого, тоже из отходов.
По невероятному совпадению, с уже готовыми отверстиями 14мм и расстоянием похожим на расстояния между направляющими.
4.Прочие отходы "люминя"
Такие исходные данные.
    129.7 KB · Просмотры: 25
  • Здорово
Реакции: Gssp
Сначала разрезал прямоугольную трубу на два П-образных профиля.
Похоже на то, что я делал, только я брал нормальный швеллер алюминиевый 50х100х50х5 мм, холоднокатанный.... :vin:
P1010181.JPG Собрал, для последующей совместной обработки, в "пакет" четыре детали "неизвестной мне страны... :) "
Для сборки в пакет от штоков были отрезаны лишние сантиметры и из них сделаны стяжки.
Так как диаметр стяжек достаточно точно равен диаметру отверстий, а расстояния между отверстиями не идеально, то пришлось тасовать детали между собой, затем пронумеровать.
    138.7 KB · Просмотры: 6
    108.4 KB · Просмотры: 6
Тему закрыл. Захват чужой темы, а равно увод в сторону, смертный грех. Или перечисляйте посты, которые перенести в отдельную тему, либо удалю ВСЕ, не авторские сообщения.
