ПОЛЕЗНО Мои файлы и не только...
    Рекомендованный
  • #91
Всё, ушел творить... :D :D
Ну вот старичек начал, а я закончил напильничком... :D Вроде нормально...
28051
Щётки хоть и плотно садятся, но все равно буду садить на клей... Тьфу... Щёткодержатели, а не щётки... :)
Ни кого не обляпал?
Собирается всё в единую конструкцию... ☝
28053
Маленький штрих и вуаля, собрано... (y)
Осталось провода от щёток вывести... :whistle:
28054
Ну ещё погляжу, пока не заклеил, может в ручную подпилю лишнее в новой детали...;)
В блоке управления мотором 500 ватт 100 вольт, плату отчистил, покрыл в два слоя нитролаком с обоих сторон, надеюсь будет не так боятся влаги... :)
2805528056
Транзистор и диод посадил через слюдяную прокладку... ;)
(на фото верхняя прокладка родная, нижняя моя...)
28057
Сравнил визуально, так сказать... :D
(ещё есть в загашнике, размером 50х60 мм, толщиной 0,045 мм)
Везде термопасту и с наружной стороны добавил небольшой радиатор, а то, что-то пластина корпуса не внушает доверия... :confused:
28059
Всё собрал, проверил. :cautious:
28060
Регулировка напряжения плавная, без рывков (от 0 до 100 вольт чётко)
Сам в шоке... :eek:
... в следствии чего и шпиндель плавно, без рывков вращается..... Нагрузку держит... :cool:
За минут 10 температура была градусов 40, не больше.... :sneaky:
В общем работой блока и мотора доволен остался. (y)
Потихоньку всё облагораживается... :)
28127
Достали эти порядки уже..... :confused:
На работе порядок (всё должно быть ровно или перпендикулярно), дома порядок, в мастерской порядок... :cautious:
Мало того, так ещё и в голове нужен порядок... :D :D
Мой слесарный уголок... :whistle:
28129
Вот так и творю потихоньку... :cool:
28130
Ещё один не закончил собирать, так уже второй проклёвывается вырисовывается станок (на полу лежит)... :eek:
Я вот подумываю сделать из нижнего с полем 500х500... :whistle:
Что скажите? Дядьки... :sneaky:
Узлы станка поближе...
2813128132281332813428135
Когда в станке везде металл, хоть и не сталь, а всего лишь алюминий, все равно глаз радуется... ?
Самое главное, что есть из чего лепить... :whistle:
28136
Не всё, но всё же... :)
Стоит у меня в закромах маленький блочёк... :)
Сейчас некоторые слюнкой подавятся.... :D
Размеры у него следующие:
Ширина - 300 мм
Высота - 21 мм
Глубина - 240 мм
(это по наруже) :rolleyes:
28137
С другой стороны два автоматика... :unsure:
28138
В нутри совсем ни чего... :whistle:
Транс...:sneaky:
28139
И пару диодиков...;)
2814028141
Так, на всякий случай сделал... :)
Вторичку сам перематывал, 34 вольта на выходе получилось (постоянка)...(y)
Данные транса...
28142
Вот такой блок питания, 50 ампер аж свистеть будут...:D :D
...а когда видишь висячие направляющие маленького диаметра, рот кривится :confused:
А в ответ тишина... :rolleyes: Уйду я от вас... :unsure:
Данные транса...
Сварочник полуавтомат с него может получиться, под углекислоту. для проволочки Св08Г2С 0.8. Мафынки варить...:rolleyes:
Вам бы только шутить, нет бы по существу... :unsure: Ну и ладно... :p
Попался мне сегодня на глаза один радиатор...
28159
В общем надумал я из него намутить сделать охладитель для станка... Это если он мне понадобится, мало ли...
Выглядеть это будет следующим образом... (на рисунке в верху, торец радиатора, в масшабе 1:1)
28170
Цвета на рисунке:
Желтый - оргстекло 2...3 мм
Розовый - резина 1 мм
Зелёный - крышки (люминь, сталь 2...3 мм)
Морковый - верхняя и нижняя крышка-канал (люминь/дюраль 20 мм)
Красный - каналы (отвестия, фрезеровка)
Стрелками указано как будет идти циркуляция...
У жёлтой полосы, черный квадрат (по рисунку) - это в середине камеры на против выходного отверстия своего рода отсекатель...
А в качестве охладителя, вместо воды - трансформаторное масло...
С насоса ушло на шпиндель, со шпинделя прошло через соты радиатора и в среднюю часть, которая будет служить как бак...
С передней стороны будет закрыта только середина, на которой в центре будет смотровая прорезь для визуального контроля уровня и работы потока... Обе средние части радиатора будут объедены в емкость...
С масла в алюминий калории войдут, а с алюминия как удаляться будут? Воздушного оребрения небогато остаётся.
По 4 открытых ребра с каждой стороны по наруже мало?
Да, немного поправил картинку, где фото торца радиатора...
28173
Можно им обдув сделать... Всё из люмини и так будет (резина не в счет)...
Можно и целиковый радиатор всунуть... (260 мм вполне нормально будет)
Но разве 130 мм длины будет мало? (хотел сразу два сделать)
Зарядное устройство АКБ...
С защитой от переплюсовки... (y)
Обычный транс, тиристор и чутка мелочевки всякой... :cautious:
28188
Схемка простейшая, на "пальцах" собирал... :D
28189
Проше некуда... :whistle:
Решающая роль у транса, диодов и тиристора... :)
Не, ну вЫ гля... Каков у няго аПетит...
Зола. Вот если не глядя провода кинуть, а он сам полярность определит и будет заряжать. От це дило!:)
Мне и так сойдет... Не правильно кинул, красный светодиод горит... Правильно - загорелся зелёный и с ним подаётся питание на транс... Клемму снял, транс сразу отключился...
ДаSтишЬ ФансТаSтишЬ, понимаешь...
