ПОЛЕЗНО Мои файлы и не только...
    Рекомендованный
  • #31
Какой Макс ток с таким шунтом можно померить?
А вообще если нужно больше, то это всё рассчитывается и настраивается калибруется... Было бы желание...
Можно и на 100 ампер запилить...
0.01 ом и можно 100А мерить?
Для таких токов лучше шунт применять...
Разглядел сноску, про сопротивление шунта. :) Понял что дурак, молчу.
О как... :eek:
Если всё собрано без ошибок, то нужно только настроить (подстроить) диапазон по контрольному прибору подстроечным резистором и наслаждаться работой...
Маленький, походный блок питания... Так, на всякий случай из комплектующих с али...
27041
Внутри БП 24 вольта 5 ампер, DC/DC регулятор на 3 ампера (мах), ну и показометр. Всё собрано в корпусе от DVD привода ПК...
На подходе очередной блок питания.
27043
Рассчитываю на получение на выходе до 40 вольт и с максимальным током 15 ампер...
27044
В крайнем случае ограничусь 10 амперами (если 15 не пойдет)...
27045
Так что моя коллекция пополняется...
27046
Строю по данной схеме...
27047
Вот... :rolleyes:
Володя, и куды такие точищщи?
Как по мне, что-то нежное и чувствительное питать - за глаза линейный БП с током до 1А, потолок -3А. Полезно - два-три независимых канала, для наладки-испытаний.
Для остального - импульсники.
Хотя, если места дофига и есть халявные килограммы трансформаторы с радиаторами, то пуркуа бы да и не па...
Да пущай будеть... Что мне, жалко?
А вдруг припрет? :eek:
Блок управления мастерской.
Стараюсь на каждом своем рабочем месте сделать что-то подобное...
27048
Две лампочки (25 Вт левая и 60 Вт правая) с переключателями (красными) под ними, это идет на отдельную розетку, для отладки устройств различных. Переключателем просто выбираю какую лампу включить последовательно, можно обе сразу включить.
Амперметр показывает нагрузку розеток. Красная лампочка (с права от амперметра) индицирует включенное состояние всего. Под ней зелёная кнопка - включение питания. Оно включается маленьким пускателем (1 величины), все контакты на нем запаралелены (для надежности). Выключается питание у двери выхода, кнопка "Грибок" (аварийная).
Вольтметр показывает напряжение сети или же с права от него зелёным переключателем можно его переключить на ещё одну розетку, с регулятором напряжения (900 Вт) от какой-то болгарки вроде бы... Сюда включаю паяльник или же туже самую болгарку (она у меня без регулировки).
Вот так он у меня установлен (между мониторами)...
27049
За счет включения пускателем питания для мастерской, хочу сказать, что очень полезная штука! У меня на входе в мастерскую стоит автомат 16 ампер, так вот при экспериментах было такое, что пару раз коротнул сеть (сделал КЗ). Так вот реле отключилось, а автомат даже не среагировал.
Так что можете брать на заметку...:)
Корпус сделал из оргстекла 3мм, заодно заменил "крону" на Li-ion аккумулятор (два аккума от старых сотовых телефонов, суммарной емкостью 2600 ма/ч) - хватает очень надолго.
2676326764
+ выключатель питания, модуль заряда, повышающий dc. В качестве ножек приклеил пробки от пузырьков лекарств.
Классно, если бы я для такого агрегата на тинге , не нашел корпус покомпактнее, то наверное повторил бы, а так это вот так сейчас выглядит:27101
Вот... :rolleyes:
В догонку...
  • Schematic_Блок питания 0 - 36 вольт 10 ампер_2021-07-03.pdf
    67.7 KB · Просмотры: 33
  • PCB_Моя разводка_2021-07-03.pdf
    33.6 KB · Просмотры: 24
Джентельменский набор... :)
27352
Это добро, да лет с 20 (хотя бы) назад... :D
