А что за материал то, пинать конечно не хочется , в принципе не плохо, и к примеру для отбеленной фанеры вполне бы не плохо получилось, но здесь одна полосатость, зебра какая то, уж не говорю про сучек вверху слева, и выбоины от этого сучка. Из за разницы цвета , нужно либо поверхность отбеливать, либо картинку темнее делать. По поводу моргания монитора ноутбука, ферритовое кольцо оно конечно хорошо помехи сглаживает, но у меня к примеру лазер доисторический 2,5Вт , тогда даже на таких лазерах никто плат ТТЛ не ставил, если бы монитор хоть раз моргнул, то я бы стал искать причину моргания, и уж кольца использовал бы в самую последнюю очередь, а начал бы с экранирования проводов, экранировать провода не чуть не тяжелее чем искать ферит и на него провода мотать. Работа хорошая, и картинка подобрана красивая, и обработка самой картинки хорошая, ну на мой взгляд чуть темнее просится рисунок (но как говорится на вкус и цвет все тапки разные), а вот материал все дело портит, если в темных тонах линий дерева почти не видно, то в светлых ...опанька полная.Лазерный модуль 5.5вт,скорость 500мм, мощность 20%.
По внешнему виду, вроде как массив ели или сосны.А что за материал то, пинать конечно не хочется , в принципе не плохо, и к примеру для отбеленной фанеры вполне бы не плохо получилось, но здесь одна полосатость, зебра какая то, уж не говорю про сучек вверху слева, и выбоины от этого сучка.
Да то же такое впечатление, только судя по серым прожилкам, очень старый массив, из жёлтого уже серыми стать успели.По внешнему виду, вроде как массив ели или сосны.
Провода экранированные, но если подключал юсб при включеном в сеть ноутбуке,портал по х перемещался на некоторое расстояние.И так каждый раз без колца.А что за материал то, пинать конечно не хочется , в принципе не плохо, и к примеру для отбеленной фанеры вполне бы не плохо получилось, но здесь одна полосатость, зебра какая то, уж не говорю про сучек вверху слева, и выбоины от этого сучка. Из за разницы цвета , нужно либо поверхность отбеливать, либо картинку темнее делать. По поводу моргания монитора ноутбука, ферритовое кольцо оно конечно хорошо помехи сглаживает, но у меня к примеру лазер доисторический 2,5Вт , тогда даже на таких лазерах никто плат ТТЛ не ставил, если бы монитор хоть раз моргнул, то я бы стал искать причину моргания, и уж кольца использовал бы в самую последнюю очередь, а начал бы с экранирования проводов, экранировать провода не чуть не тяжелее чем искать ферит и на него провода мотать. Работа хорошая, и картинка подобрана красивая, и обработка самой картинки хорошая, ну на мой взгляд чуть темнее просится рисунок (но как говорится на вкус и цвет все тапки разные), а вот материал все дело портит, если в темных тонах линий дерева почти не видно, то в светлых ...опанька полная.
Это пока проба настроек.Дерево не очень подготовлено.А про отбеливание я и не слышал.можно поподробнее. А материал сосна.Да то же такое впечатление, только судя по серым прожилкам, очень старый массив, из жёлтого уже серыми стать успели.
А в верхней части где паруса, там сбой произошёл,смещение по х вправо на 3 мм .а по у тормознулся.Провода экранированные, но если подключал юсб при включеном в сеть ноутбуке,портал по х перемещался на некоторое расстояние.И так каждый раз без колца.Ваши сообщения автоматически объединены:
Ну сосна сама по себе не очень, смолы много, то есть от рисунка дерева (годовых колец) довольно сложно избавиться, про отбеливание, тут полно информации в интернете, из наиболее часто встречающихся:, перекись водорода, белизна , хлорсодержащие отбеливатели, рецептов много разных.Это пока проба настроек.Дерево не очень подготовлено.А про отбеливание я и не слышал.можно поподробнее. А материал сосна.
Может сам провод usb не хорошего качества, у меня ничего не дергается, хотя и стоит плата прямо скажем наидешевейшая, бутерброд из двух осевого шилда и ардуино нано.Провода экранированные, но если подключал юсб при включеном в сеть ноутбуке,портал по х перемещался на некоторое расстояние.И так каждый раз без колца.
