КРАСИВО Мои работы. ishatskih
ishatskih
Липецк
Липецкая
Владимир
Мои работы на станке , но не знаю как создать альбом на форуме.Теперь хочу испытать возможности лазера.
Спасибо за оценку
    154.6 KB · Просмотры: 61
    94.8 KB · Просмотры: 54
    166.8 KB · Просмотры: 48
    135.1 KB · Просмотры: 44
Хорошим тоном на форуме считается указывать материал, режимы обработки, время обработки, постобработка,... Работы замечательные! (y) Интересно будет узнать как, из чего, чем....
Иисус из бука, фреза 0.25мм, скорость обработки до 2500мм в мин, шаг по Y 0.06мм постобработка не потребовалась , потом марилки и яхтный лак полуматовый. Остальный работы из дуба, фреза 0.5 мм.Шаг по Y 0.8 мм
Форумы -> ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ -> НАШИ РАБОТЫ -> Создать тему
Работы реально классные!!! (y)(y)(y)
А какой размер её? И как повел себя яхтный лак на буке? Запах выветрился?
Спасибо
Яхтный лак выветривается через день,может 2, можно ещё пропитать льняным маслом, тоже получается нормально.
И вы ваши работы дома храните? нет оно конечно хорошо, но первая же вырезка по запросу о составе лака: "Толуол и ксилол, входящие в состав яхтного лака для наружных работ, относятся к химическим веществам повышенной токсичности" , ничего не напрягает? Вообще где ни читаю, не рекомендуют покрывать поверхности этим лаком если эта поверхность используется внутри помещения, даже алкидный и акриловый лак, судя по описаниям, намного безопасней использовать, хотя там тоже намешано всего вредного много.
Это был мой первый чпу станок который я начинал делать очень давно,потом,на заднем плане фото виден 2 ой станок,который я сделал. Эта основа маленького станка лежала у меня давно, выкинуть жалко,всё таки первый проект, и вот решил пристроить лазерный модуль на него.Вы говорите не хватит жёсткости, так это ж не фрезер ? Лазерный модуль нагрузку не даёт? Просто движется влево право. На оси передвигается один модуль и портал. На оси Y у меня 16 валы,просто их не видно под площадкой из жести. А вот на счёт модулей СПАСИБО, просто драйвера на моторы есть, мне нужен модуль управления для самого лазера.Драйвер питания у лазера то же есть свой.
Спасибо за оценку
теперь по работам, нет возможно так и было задумано, но что то шаг 0,8 при радиусе фрезы 0,5, это по-моему перебор, даже при 0,4 уже "полосатость " видна, что и ваши работы подтверждают, хвост у белки, практически вся площадь "застолья". Морковка 0,5 у меня самая рабочая фреза, но я пока не рискую ставить шаг выше 0,3мм (в основном 0,25, а мелкие работы, так вообще 0,125 ), ну и лак яхтенный не использую, у него какая то хрень, в составе, пролонгированного действия, в смысле, испаряется очень долго (в течении нескольких лет) и при этом довольно токсичная, я даже на даче не применяю "яхтенный лак для внутренних работ", опосаюсь как то. Вот скамейку покрыть таким лаком в хорошо проветриваемой беседке, это всегда пожалуйста, но работы находящьеся постоянно в закрытом помещении, как то боязно.
Добрый вечер,вообще то,я ставил 0.06мм фреза 0.25мм , а во фрезе 0.5мм шаг 0.08 - 0.1. Работы из дуба более шершавые из за структуры дуба, а вот Иисус сделан из бука, причём икона никак не обрабатывалась после фрезера , пыль стряхнул зубной счёткой.
Вот ещё некоторые работы .
    70.7 KB · Просмотры: 55
    75.8 KB · Просмотры: 49
    116.8 KB · Просмотры: 55
Всем привет, спасибо всем за помощь в наладке лазерного гравера и всех с наступающим Новым Годом. Вот и первая моя работа гравером.
Размер 100 х 70 мм,скорость 300мм в мин., лазер стоял максимум на 20%
    137.4 KB · Просмотры: 69
