ИНТЕРЕСНО Мой CNC
Это еще пара килограммов... :)
Ну в планах придется накинуть больше чем 2 кило... :D
Это ж просто мазохизм...поиск гаечки:D
Не так и сложно, стоковый вообще если упрощенно посмотреть, собирается так же, только там пазы для Т-гаек
Думаю остановиться на фиксации стола болтами, наметить отверстия в столе на станке который пока есть, и досверлить на своей инвалидной сверлильной стойке...
Точно сделать отверстия под резьбу, имея в арсенале весьма сомнительный по точности инструмент, вряд ли получится, а болты перед затягиванием можно правильно спозиционировать, они требуют меньшей точности положения отверстий, да и не надо нарезать резьбу еще в тысячи отверстиях... :)
Да какая там точность нужна, угольник, линейка, чертилка, кернер. Если колумбик, это вааще хорошо.
Ну да, возможно какой-то сильной разницы в точности не будет, но зато много резьбы нарезать не придется... :rolleyes:
Теебя пугает нарезание резьбы?
Правильным метчиком, да в правильное отвестие, какие проблемы...
Вот такой разметочник тоже очень удобен.
Да не, просто количество большое, с болтами там будет много проще, да и в силу конструкции, наверное порациональнее
Она в проекте будет крепиться 21 винтами М4, либо тем же количеством болтов (поболее), гайки которых будут находиться вот здесь
Я бы взял уголок 6мм, с одной стороны стол, с другой стороны - каретки.
Рельсы - вертикально на 2 профиля 40х40 (или на боковые профили). Уголки - к одной стороне привинчиваются каретки. К другой стороне уголков (под 90 град) - привинчивается стол.
У меня так и сделано.
А у меня была одна такая из коронавирусных модификаций 3018. Заметил, что при фрезеровке длинных металлических деталей чистота поверхности по краям хуже. Ну и добавил рельсы вблизи краев стола.
То есть, если я все правильно понял, мне ставить на Y 4 рельсы?.. :cautious:
"Рельсами" кашу не испортишь... :rolleyes:
ДрУги мои, тупой вопрос: Каково максимально допустимое усилие движения кареток по оси Х?
У меня на собираемом станке перемещение пластины под ось Z по Х около 100 гр. Причем происходит увеличение усилия при затягивании винтов крепления к каретке....
    49.1 KB · Просмотры: 30
