- Москва
- Борис
- CNC3018
- Inectra HBC-3U.J
Унитазы делать...гранитныеКуда и зачем?
зря ты решил назвать его станок так , он обидится.И забанит тебя.Унитазы делать...гранитные![]()
Лучше всего от 800вт и выше с инвертором и водяным охлаждениемкакой все-таки шпиндель взять для обработки металла, 300 вт или 500 вт (бесщеточные), или существенной разницы нет?
Для обработки ртути шпиндель не нужен. Для дюраля, меди, др. мягких металлов нужны обороты, мощность не главное. Для обработки черных металлов обороты пониже (до 8000), мощность побольше.Кстати, все в раздумиях:брать или не братькакой все-таки шпиндель взять для обработки металла, 300 вт или 500 вт (бесщеточные), или существенной разницы нет?
Тогда я вообще без штанов останусь и меня из дома выгонятЛучше всего от 800вт и выше с инвертором и водяным охлаждением![]()
Блин, афигеть спасибо, ни вник в танную тему, блин хотел ртуть пофризировать, а вот ано как то... ни сутьба видать...???
Преимущественно хотел алюм, медь, латунь, и тд., изредко сталь, 300 вт-ым ведь должен обойтись, даДля обработки ртути шпиндель не нужен. Для дюраля, меди, др. мягких металлов нужны обороты, мощность не главное. Для обработки черных металлов обороты пониже (до 8000), мощность побольше.
Если только через редуктор...
Эх-эх, придется раскошеливаться на шпиндель 500 ВтЕсли только через редуктор...
А можно еще и тушенки, на одних сушках, как-то грустно...Мы регулярно будем присылать тебе сушки. Главное укажи точный адрес коробки в которой будешь жить.![]()
Я 100 вт обошёлся. Долго, правда. Съем по Зет 0.1 мм, подача около 100 мм/мин (точнее не помню, надо архивы поднимать), фреза 4 зуба, ф2 "железная". Лыска глубиной 1 мм на прутке ф12, длина 60, делалась 40 мин. С четырех сторон (квадратик нужен был) полдня пилилось.Преимущественно хотел алюм, медь, латунь, и тд., изредко сталь, 300 вт-ым ведь должен обойтись, да
А не сильно тяжелый будет? или норм
Читал все это... нет у меня доступа к большим станкам, да и долгая обработка как-то не сильно устраиваетШпиндёль
Тогда выбирайнет у меня доступа к большим станкам, да и долгая обработка как-то не сильно устраивает
